Condensateur pour MAX3232
    antoine6
    D'après la datasheet du max3232 (équivalent du 232 mis à part qu'il fonctionne avec une alimentation 3.3V), il faut utiliser des condensateurs polarisés de 0.1µF. J'ai trouvé des condensateurs polarisés de cette valeur (condo au tantale), et d'autres non polarisés à moitié prix (condo polyester).
    Quelle différence y aurai t'il sur le montage à utiliser des condos non polarisés? Il servent pour les étages doubleur et inverseur de tension, et pour le découplage des tensions 3.3V, et +/- 5.5V crées.
    datasheet ici : http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...22-MAX3241.pdf
    DAUDET78
    Re : Condensateur pour MAX3232
    Peu importe, polarisé ou pas. une question de taille ?
    Mais si on utilise du polarisé, il faut respecter le sens.
    J'aime pas le Grec
    antoine6
    ok c'est ce que je pensais, merci =)
  1. Condensateur pour moteur
    Par Galeos dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 09h46
  2. condensateur pour ampli
    Par franky56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 17h50
  3. max3232 tension sortie
    Par EmKa69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 14h34
  4. Condensateur pour astable
    Par Elbuey76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 14h28
  5. condensateur pour enceinte
    Par invitea0243637 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/09/2007, 09h29
