multiplieur sur LTspice
    invite20e91363
    Bonjour à tous je suis étudiant en 2ème année d'école d'ingénieur et je voudrais réaliser une simulation sous LTspice. J'arrive à un point clé où il me faut multiplier un signal sinusoidal avec un signal de référence lui aussi sinusoidal.
    Je n'arrive pas à trouver le composant qui me permette de réaliser ceci. Si quelqu'un le connait ou à une autre méthode je suis ouvert à toute proposition!!
    Jack
    Re : multiplieur sur LTspice
    Je pense que ce sujet sera plus à sa place en électronique
    Tropique
    Hello,
    Il y a plusieurs méthodes pour arriver à ce résultat.
    La plus générale et la plus puissante, si tu veux juste rester au niveau conceptuel, pour avoir la fonction sans te préoccuper des problèmes pratiques des multiplieurs réels, est d'utiliser l'élément de circuit BV, source de tension arbitraire: tu écris la fonction que tu désires, dépendante p.ex. de la tension de certains noeuds, et LTspice fait le reste, il gère l'homogénéité des unités et autres menus détails.
    Voir exemple:
    Les tensions aux noeuds a et b, de 10KHz et 1KHz sont multipliées et le résultat apparait sur Vout.
    invitee05a3fcc
    Et dans la réalité, le AD633
    invite5549296c
    Bonjour Tropique,droch,DAUDET78,
    Je reviens sur ce post après 4 ans et demi^^.
    Concernant les sources de tension arbitraire, je tourne en rond avec l'aide(F1) du soft et les forums sur le net.
    J'ai besoin de créer du un signal numérique d'entrée [-5V;0V;5V].
    Je pense qu'avec les sources arbitraires c'est possible mais cependant la création de signaux numériques n'a pas l'air directe.
    Merci d'avance pour des informations sur l'utilisation des "Arbitrary behavioral voltage source".
    Et n'hésitez pas à demander des précisions si c'est pas compréhensible.
    Bonne journée.(sous les TROPIQUEs)
    Tropique
    Bonjour Elfstat, et bienvenue sur FUTURA,
    Comme le temps a l'air de passer très vite dans ton univers, on ne va pas en perdre.
    Quelles sont exactement les caractéristiques du signal que tu veux créer? Apparemment, il te faut trois niveaux, mais il manque l'information temps: période(s), régularité, dépendance d'autre chose?
    invite5549296c
    Re Tropique,
    Quelle réponse rapide§
    Carateristiques du signal :
    -Période 17.36µs soit 57.6kbits/s.
    -Trois niveaux -5 ; 0; 5.
    -Pseudo aléatoire.
    Faire une série {-5;0;0-5;5;-5;-5;0;5}
    OU {-5;-5;0;0;5;5}
    La seule dépendance serait de pouvoir changer la période : des multiples de 57.6 kbits/s.
    Mais si au moins le 57.6 kbits/s fonctionne, je pourrais adapter la solution aux autres débits.
    Merci beaucoup
    Ps : les 4 ans et demi c'est le temps de ton dernier message sur ce post^^
    inviteede7e2b6
    des kilobits/s pour un signal sinusoïdal ?
    j'a du rater un métro...
    invite5549296c
    Bonjour Pixel,
    Non, c'est un signal numérique.
    Désolé si je me suis mal exprimé.
    en passant comment vous monter une image du signal souhaité.
    en voulant ajouter une image, il me demande une URL(???)
    Merci.
    invite5549296c
    Petite précision, pour les 4 ans et demi, j'ai regardé la date d'incription.
    Je sais, je suis un b**let.
    Merci de regardé mon problème même si mon sens d'observation est proche du zéro absolue^^.
    Tropique
    Tu peux faire comme ceci p.ex. (enlever le .txt pour l'utiliser):
    invite5549296c
    MErci Merci Merci ,
    Quel composant tu as pris pour pouvoir rentrer ces paramètres?
    En passant j'ai trouver comment joindre un fichier .
    Merci encore je vais rajouter ce type de signal sur mon schéma.
    invite5549296c
    c'est bon j'ai trouvé, le fameux BV.
    Merci tropique.
    invite5549296c
    "V=5*(int(3*rand(time*5760 0)))-5"
    alors j'essaie de comprendre cette équation
    "57600" le débit (facile^^)
    "rand()" fonction aléatoire
    "int" çà doit être quelque chose qui transforme en entier
    "3" c'est parce que j'ai besoin de 3 valeurs différentes
    "-5" c'est le -5V
    "5" Le 5V
    Mais comment le tout est boutiqué c'est pas évident.
    Quelques précisions peut-être.
    Merci encore.
    Tropique
    rand(x) retourne une valeur aléatoire comprise entre 0 et 1 en fonction de la partie entière de l'argument.
    La fonction "time" est le temps courant de la simulation; si on divise time par la période bit, on obtient le N° d'ordre du bit courant. Multiplier par le débit revient au même.
    On multiplie par 3, parce qu'il y aura 3 niveaux discrets, et on prend la partie entière (int), pour discrétiser. A ce stade, on a donc les valeurs 0, 1 et 2.
    On multiplie par 5 pour mettre à l'échelle, et on retranche 5 pour centrer sur 0.
    C'est plus long à expliquer qu'à faire.
    invite5549296c
    Thumbs up multiplieur sur LTspice
    Bonjour Tropique,
    Merci pour les compléments d'informations, et les informations tout court.
    Maintenant à moi d'adapter le schéma au nouveau stimuli d'entrée.
    Merci encore pour ta patience et tes conseils.
    Je jetterais un coup d'œil à l'avenir pour aider (si je le peux) les autres à mon tour.
  1. multiplieur de tension
    Par invite90d5b6e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 20h42
  2. Multiplieur
    Par meingutter dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2009, 12h47
  3. multiplieur
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/10/2008, 08h27
  4. multiplieur en vhdl HELP
    Par invite940ed57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 18h32
  5. utilisation d un multiplieur
    Par invite8ff492de dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 19h18
