Conversion 12V DC en 19V DC
    invitee10e163d
    Je suis pas très doué en électronique mais bon. J'aimerais savoir quel est le moyen de transformer une tension de 12V continu en 19V continu. Pourriez-vous m'indiquer la méthode la plus simple. J'ai essayé de mettre des piles en série pour augmenter la tension...ca marche mais l'intensité me suffit plus.
    trebor
    Re : Conversion 12V DC en 19V DC
    Quelle intensité a tu besoin en sortie du montage ?
    Car cela ne va pas être un circuit simple, il faut :
    1 - D'abord transformer le 12 V continu en alternatif.
    2 - Avec cette tension, alimenter le primaire d'un transformateur élévateur de tension 12/24 V en sortie.
    3 - Redresser la tension alternative de sortie du secondaire.
    4 - Stabiliser à 19 V la tension de sortie.
    Pas évident tout ça, il est plus facile (simple) de réduire que d'augmenter la tension.
    Cordialement et A+
    trebor
    PLUS SIMPLE :
    Tu peut utiliser 2 batteries de 12 V en série et stabiliser la tension de sortie de 24 V avec un 7819 (régulateur de tension) mais tout dépend du courant de sortie que tu a besoin.
    invite0cf4d469
    salut, fait une recherche sur ce composant et regarde les montages
    poposés dedans lt1072
    invitef7e7ab49
    Et pourquoi il ferait pas un montage avec un ampli op ???
    invited82c8d16
    Salut
    tu veux alimenter quoi avec ton 19V ?
    TotalRecall
    Citation Envoyé par trebor
    Cordialement et A+
    bonjour!
    pas nécessairement ! il suffit de passer par un régulateur à découpage boost
    Sans avoir fait de recherche c'est apparemment la solution recommandée par joucquiot. Je ne sais pas ce que vaut ce composant en particulier (les LTxx sont très bons en général, mais ils peuvent nécessiter pas mal de composants autour, il y a peut être plus simple).
    Pour qu'on soit en mesure de t'aider plus efficacement, il faut que tu nous donnes un ordre d'idée du courant dont tu auras besoin !
    Et tu dois impérativement partir du 12V, ou tu peux utiliser le 230V ? parce que si oui il suffit d'un montage transfo/filtrage classique (les 2 systemes se vaudront, même si la solution retenue sera complètement différente)
    invite3ed1be68
    Voir fichier joint
  1. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 19h26
  2. alimentation 24v / 19v
    Par invitee06394c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/05/2007, 20h08
  3. conversion 12V DC vers 220V AC
    Par inviteb77bc2c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 10h33
  4. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
  5. Transfo pour imprimante : il lui fo un 18V mais g un 19V
    Par inviteaa0d2a80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2004, 14h06
