Question technique sur les ballast des néons
Vue hybride
    invitea89cf525
    J'ai essayé de comprendre comment marchent les ballast de néons, je vois en gros que c'est haché puis transformé, mais ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi on ne peut pas brancher n'importe quel néons dessus. J'ai recu un néon UV boogie bug, il allait tres bien avec son ballast d'origine (141V à 35kHZ) je l'ai alimenté 2-3 fois avec un ballast d'un autre néon (123V à 42kHz) et depuis ce soir, mon néon uv ne s'allume qu'a un bout du cercle et non sur toute la longueure (autre chose quand j'approche ma main, ca fait allumer le rest du néon mais c'est léger, on est loin de la brilliance d'avant). Je me suis dit peut etre que mon autre ballast n'a pas une tension suffisante (même si ca a tres bien marché pendant un temps) donc je l'ai remit sur le ballast d'origine et pareil, il ne s'allume pas entierement.
    Par contre j'ai un néon bleu et un vert, je les ai changé plusieurs fois de ballast et ils vont toujours bien, je ne comprend pas pourquoi avec les uv, ca marcherait pas.
    Merci de m'éclairer là dedans si vous en savez un peu sur les néon/ballast
    etronics
    Salut
    il y a plusieurs méssage dans ce sens sur le forum , il faut aller sur RECHERCHE et taper néon/ballast
    @+++ dan
    invite8ebda540
    les tubes fluos ont une tension 'amorcée' et d'amorcage augmentant avec la longueur du tube d'ou ton pb
    1000v en général la tension d'amorcage
    invitea89cf525
    Ah ok donc il y a un petit boos au démarrage, par contre je ne comprend pas pourquoi en le remettant sur son ballast d'origine, il ne rebrille plus comme avant
  1. Question technique sur le fonctionnement en 50 hz ou 60 hz
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 21h09
  2. 1 ballast pour 4 néons ?
    Par invite9ab9bcbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 21h26
  3. TPE sur les tube néons
    Par invite7059b7de dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2004, 15h31
  4. [Biologie Moléculaire] [Méthodologie] Question technique sur la RT-PCR
    Par invite0aa1883c dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2004, 16h57
