resistance interne de la diode
    invited888be32
    Smile resistance interne de la diode
    Salut j'aimerais bien connaitre la définition de la résistance interne d'une diode merci d'avance
    maximilien
    Re : resistance interne de la diode
    As tu regardé sur wikipédia? cherché sur Google?
    Que ne comprends tu pas bien??
    1 ligne pour juste dire son problème c'est trop peu!
    (ma réponse fait déja le quadruple!!!!)
    Regarde ici:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier...7une_diode.png
    Kr3st
    Salut yan,
    la fonction recherches du forum est aussi très utile:
    http://forums.futura-sciences.com/el...esistance.html
    Bonjour yan90 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par yan90 Voir le message
    ... la définition de la résistance interne d'une diode ...
    Je pense qu'il s'agit d'une erreur de langage. Une diode ne présente pas de résistance interne, à proprement parler, mais plutôt une résistance dynamique. Si tu cherches sur les moteurs traditionnels, avec ces mots clefs, tu auras sûrement plus de réponses.
    Quand on modélise une diode, en direct (donc passante), on l'assimile à une source de fém Uo, en série avec une résistance dynamique Rd. La tension qui se développe aux bornes de cette diode, est de la forme:
    Ud = Uo + Rd * Id
    Ud est la tension mesurée aux bornes de la diode conductrice, Uo sa tension de seuil, Rd sa résistance dynamique, et Id le courant direct.
    Cette résistance étant très faible, quelques ohms, la tension Ud s'écarte assez peu du Uo.
  1. resistance interne
    Par sywer dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/10/2009, 19h21
  2. Résistance interne
    Par invite8724f746 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 09h50
  3. Résistance interne
    Par invited189cc28 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2008, 14h30
  4. Résistance interne
    Par G0D dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2008, 11h01
  5. Résistance interne
    Par invite4366df0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 06h57
