voila j'aimerais savoir comment on peut connaitre qu'un condensateur est HS ou non !?
quand on qu'il est bombé en haut , veut dire automatiquement qu'il HS ?
merci pour vos réponses
17/01/2010, 14h26
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Condensateur HS ?
Bjr à toi,
Il y a de grandes chances en effet (bombé).
Mais il peut etre HS SANS etre bombé. Seule une vérification peut le déterminer.
Ou il est en COURT CICUIT (vérification à l'ohmétre) ou il ne se charge plus (verification de la tension chargée).
Juste un détail: dans le cas présent tu causes de condensateur de FORTE capacité.
17/01/2010, 14h36
#3
invite3e77e922
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
Envoyé par f6bes
Bjr à toi,
[B]Ou il est en COURT CICUIT (vérification à l'ohmétre) ou il ne se charge plus (verification de la tension chargée).
merci a toi pour la réponse ...mais je pas compris le passage en gras
dans un circuit électronique quelconque ,quand le condensateur est griller est ce qu'il y a obligatoirement un autre circuit qui faut changer ?
17/01/2010, 21h02
#6
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
54
Messages
3 813
Envoyé par Nadjibs
généralement oui,... surtout si le condo se met en CC .
a+
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
17/01/2010, 21h06
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 683
Bonsoir Nadjibs et tout le groupe
Envoyé par Nadjibs
... quand le condensateur est griller ...
L'expression que tu emploies ici n'a pas de sens. Un condensateur ne peut pas être "grillé". Ce terme ne peut s'employer que pour un filament de lampe, qui est coupé quand la lampe est grillée.
Un condensateur défectueux, a plein de façons de l'être. Tu trouveras quelques éléments dans le tec_dep_03.pdf à propos des condensateurs.
... quand le condensateur est griller est ce qu'il y a obligatoirement un autre circuit qui faut changer ?
Il n'y a aucune règle précise. Il faut savoir comment le condensateur est défectueux, et pourquoi il l'est devenu. Suivant l'analyse, on peut (sans aucune garantie) déterminer s'il est le seul ou s'il y a un autre responsable.
