Rs232 / rs485
Rs232 / rs485
    ibtihel
    Rs232 / rs485
    sur le lien suivant on parle d'un convertisseur RS-232/485.
    http://www.automaticien.com/fiches_tech/pc_tsx17.html
    ce dernier est t'il un CI ?? ou un circuit de + ieur composants ??
    bref ... que represente ce rectangle ?? ...
    merci .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : Rs232 / rs485
    retiré du contexte .......
    Ca se fait avec des circuits intégrés et une alimentation .
    http://www.westermo.com/dman/Documen...s&cmd=download
    http://www.france-elec.com/annuaire/...ersel_i84.html
    http://www.wcscnet.com/Hdw232T422DB25.htm
    et le DIY figure 2
    ibtihel
    Re : Rs232 / rs485
    merci pour l'info ...
    vu ma localisation,je ne pourrais pas acheter ces trucs tout fait ..
    si quelqu'un a un schéma pas trop compliqué dans ces archives ??
    merci d'avance .
    PS : ton dernier lien ne marche pas !
    a+
    invitee05a3fcc
    Re : Rs232 / rs485
    ibtihel
    Re : Rs232 / rs485
    Si il marche ...
    merci encore ,mais pas chez moi ...
    on m'affiche :Oups ! Petit problème... Ce lien semble corrompu.
    y'a t'il un schéma dedans ?
    invitee05a3fcc
    Re : Rs232 / rs485
    Tu prends un MAXmachin et un MAX232, ça te fais la conversion
    ibtihel
    Re : Rs232 / rs485
    ok ,merci daudet .
    a+
    ibtihel
    Re : Rs232 / rs485
    j'ai trouvé dans un magasin un converter qui ressemble (jumeau) à celui sur le lien suivant :
    http://www.engeecorp.com/catalog/pro...d9f4ea2eb7eb53
    ou encore
    http://img6.imageshack.us/i/dscf1856y.jpg/
    mon pd et de faire une relation (analogie) avec celui du lien en 1er post car il Rx+,Rx-,Tx+,Tx- ...par contre sur le converter que je voudrais acheter il ya D+/A ,D-/B,gnd et +9v ??!!
    merci pour vos lumières,car j'hésite sur son achat .
    Dernière modification par ibtihel ; 27/02/2010 à 20h48.
    invitee05a3fcc
    Re : Rs232 / rs485
    C'est un RS485 donc half-duplex sur 1 paire torsadée
    ibtihel
    Re : Rs232 / rs485
    si je comprend bien , le sens de la communication est géré par le pc ?
    pour les pin voir pj .
    D+/A correspond à Tx+ et Rx+ ??
    D-/B correspond à Tx-et Rx- ??
    autre hic,je pense que le tsx peut donné du 5 v comme alimentation du coverter ,..... est ce suffisant pour ce modèle qui demande 9v ?
    merci daudet .
    et bonne vacances......
    invitee05a3fcc
    Re : Rs232 / rs485
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    et par le RTS qui sert à mettre le convertisseur en mode émission PC->extérieur
    Il doit y avoir un 7805 interne, donc il faut au moins 7V d'alimentation
    ibtihel
    Re : Rs232 / rs485
    Re
    et pour la correspondance des broches entre schéma et converter :
    juste ou faut ?
    si c'est le cas et si le tsx donne seulement 5v ,je pourrais dessouder ce 7805 du converter ?
    merci .
    a+
    invitee05a3fcc
    Re : Rs232 / rs485
    Re
    juste ou faut ?
    juste
    Pourquoi chercher des emmerdements ? Il n'y en a pas assez naturellement dans la vie? En quoi un bloc secteur te gêne ?
    ibtihel
    Re : Rs232 / rs485
    tu vises une alim externe ? si c'est le cas ,bonne idée .
    et le 12 je dois le brancher ou pas?
    a+
    Dernière modification par ibtihel ; 28/02/2010 à 11h30.
    ibtihel
    Re : Rs232 / rs485
    je parle de la broche 12 sur :
    invitee05a3fcc
    Re : Rs232 / rs485
    Je n'en sais strictement rien. Par contre, je suis étonné du schéma qui n'utilise pas le RTS du PC. Il est alors constamment en transmission ?
  1. rs485 to rs232
    Par invite3e3ea017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2014, 16h03
  2. convertisseur RS232 -> RS485
    Par invite1cfba04a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 15h05
  3. convertisseur rs232-rs485 opto-isolé
    Par invite117a0fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 17h51
  4. RS485/RS232 comment faire pour...?
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 21h13
  5. rs232 et rs485 ????
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/05/2006, 19h32
