  • Login:
montage à led
  1. lonesome33
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    5
    montage à led
    j'ai assez honte de poser une question si basique dans l'électronique, je suis tout de même en master de physique...
    je souhaite brancher des led sur ma voiture.
    par exemple, je veux brancher 6 led rouges, tension moyenne 2.3V et courant de fonctionnement : 20mA
    mon père me dit qu'il suffit de brancher les 6 led en série aux bornes de la batterie (il a 40 ans d'expérience dans l'électronique, je vais pas le contredire)
    cela dit, pour moi sa fera effet de court circuit vu que la résistance de 6 leds est quasi nulle. donc si on fait i = U / R les 20mA sont largement dépassés.
    Où est l'astuce ?
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 037
    Re : montage à led
    Citation Envoyé par lonesome33 Voir le message
    Moi, j'ai le droit de le contre-dire. Il doit avoir 40 ans d'expérience dans les tubes électronique.
    Une LED, s'alimente en courant
    La tension de la batterie évolue de 12V à 14,6V
    donc tu mets 3 LEDs en série et une résistance de
    (13,5-3*2,3) / 0,02 = 330 ohm en série
    Rien n'explose et la lumière varie un peu en fonction du régime moteur.
    PS : Explique à ton père qu'une LED, ce n'est pas une ampoule électrique !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 546
    Re : montage à led
    Une LED rouge (20mA), n'a pas une tension directe de 2,3V mais au environ de 1,6 à 1,8V.
    Première règle quand on branche des LED :
    TOUJOURS UNE RESISTANCE SERIE !
    Calcul de R :
    R = U / I (je ne t'apprends rien)
    U : tension aux bornes de R soit U alim - somme des tensions directes des LED en série
    exemple : 3LED de 2V, U alim de 12V
    Ur = 12 - 6 = 6V
    On souhaite 20mA
    R = 6 / 0,02 = 300 ohm
    valeur qui n'est pas dans la série E12, on prendra 330
    Demande ton père ce qu'il en dit.
    Dernière modification par Gérard ; 06/02/2010 à 13h34. Motif: Daudet a encore été plus rapide que moi !
    Gérard.
  4. lonesome33
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    5
    Re : montage à led
    Entièrement faut, j'ai vécu avec les leds pendant 30 ans, ce ne sont pas
    des rigolos qui vont m'apprendre mon métier.
    On met une résistance pour 1 seul chose:
    si la tension d'alimentation est supérieure à LA Led
    si la tension d'alimentation est supérieure à quelques leds, sachant que
    les leds en série, la tension s'additionne. Si 3 leds de 2V on peut
    alimenter les 3 leds avec une pile de 6V. Si c'est une baterie de 12V on
    met une résistance.
    Une led est EXACTEMENT PAREIL QU'UNE AMPOULE sauf que l'ampoule consomme
    plus de courant et il existe plein d'ampoule de tension différentes.
    DONC pas de résistance pour nos leds rouge
    ben je verrai qui a raison quen je les brancherais !
    bonsoir,
    vous avez vécu avec des leds durant trente ans a l'âge de 22 ans????
    vous vous moquez de qui????
    je stoppe vos interventions
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2010 à 18h03.
  5. bobbyfischer70
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    130
    Re : montage à led
    bonsoir,
    Juste une question: sans résistance qui va limiter le courant à 20 mA la résistance interne de la batterie?????? et une autre question Quel était votre métier????
    • Publicité
  6. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    63
    Messages
    3 808
    Re : montage à led
    moi je mettrais 3 led rouge en serie sur la batterie sans resistance juste pou les voir briller pas longtemps
    tiens nous au courant .
    Alain
    Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 037
    Re : montage à led
    il vaut mieux stopper net la discussion !
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2010 à 17h56.
  8. bobbyfischer70
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    130
    Re : montage à led
    6 leds c'est pas bien cher.... Tu verras bien
  9. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 244
    Re : montage à led
    Bonsoir lonesome33 et tout le groupe
    J'ignore si je m'adresse au lonesome33 du #1 ou à son père qui aurait pris le clavier, mais je ne peux pas laisser dire n'importe quoi.
    ... Entièrement faut, j'ai vécu avec les leds pendant 30 ans, ce ne sont pas des rigolos qui vont m'apprendre mon métier ...
    La charte du forum, acceptée par le titulaire du compte est formelle: on ne doit pas attaquer les participants ni les critiquer. On a le droit de critiquer les idées, mais pas les personnes. Les traiter de rigolos n'est pas acceptable.
    ... On met une résistance pour 1 seul chose: si la tension d'alimentation est supérieure à LA Led ...
    C'est exactement ce que nous disons, et pire même, si cette condition n'est pas vrais (Ualim > Uled), la LED ne risque pas de s'allumer.
    Je confirme que la résistance est obligatoire, pour une, deux, x LED mises en série, si l'on veut fixer le courant à faire passer dans le groupement, et que l'on ne veut pas laisser faire le hasard.
    ... Une led est EXACTEMENT PAREIL QU'UNE AMPOULE sauf que l'ampoule consomme plus de courant et il existe plein d'ampoule de tension différentes ...
    C'est là que je dis que cette affirmation est totalement fausse.
    ... DONC pas de résistance pour nos leds rouge ...
    Tu fais comme tu l'entends. Mais, je note que tu parles de tes LED. Si tu es fournisseur de LED et que tu as déjà inclus dedans la résistance de limitation/fixation du courant, pour les amener à 12V, c'est que ce ne sont pas des LED standard.
    ... je verrai qui a raison quand je les brancherais !
    J'attends avec impatience le résultat de la manip, mesures à l'appui, et référence des LED utilisées.
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 924
    Re : montage à led
    re,
    giénas
    il n'y aura pas de réponse,
    j'ai fermé le sujet
    et il n'est pas prêt de s'ouvrir, tant que je serais sur futura
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. montage led
    Par liok dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 20h06
  2. montage a LED
    Par flr_of_mars dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 17h17
  3. Montage LED
    Par cbi dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 23h20
  4. montage led
    Par nono59114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 05h31
  5. Montage Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 17h06
