comment peut-ton programmer un CAN du PIC
    amine007
    Salut mes camarades:
    j'ai terminer de mesurer le signal d'une sonde PT100,bon c'est un signal qu'il est très faible donc j'ai ajouter un amplificateur d'instrumentation pour amplifier se signal mes il faut tenir compte la tension d'entreé d'un CAN du PIC1F876 puisque je veux convertir se signal pour l'afficher plus tare par un LCD.
    mes problémes:
    comment je peut faire la synchronisation entre la température est le tension convertir(c-a-d comment je peut choisi les tension vreff+ et vreff-),mon tension maximal avant l'amplification qui est correspond a la température max(150°c) est 0,157v,comment je peut choisir la tension de sortir du l'amplificateur d'instrumentation qui va entrée dans l'entrée analogique du PIC16F876(AN0);
    vraiment mes camarades j'ai bloquer dans cette partie comment je peut choisir ( vreff+,vreff-, la tension du sortir de mon amplificateur d'instrumentation,comment je peut programmer mon PIC16F876??
    merci mes camarades^^^^^.
    alainav1
    Re : comment peutton programmer un CAN du PIC
    personnellement j'amplifierai la tension par un ampli op (lm324)
    le lm324 contient 4 amplis je fais un suiveur de tension puis j'amplifie
    alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 10/04/2009, 07h15
  2. Peut-ton aller de MP en PT ?
    Par thelink30 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/03/2009, 17h20
  3. Qui peut programmer 1 PIC 16C745/SP 28pins
    Par invite430105c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 17h58
  4. Comment programmer CAN pour pic 16F876? + peu donner aide pour typons...
    Par invite07466868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 20h23
  5. comment programmer un PIC pour un afficheur
    Par invite0566787c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 14h29
