Mon projet consiste a rendre une machine a café ( modèle TALEA GIRO PLUS de SAECO) communicante avec le centre de maintenance, pour que le technicien évite un déplacement inutile chez l'usagé qui n'a pas réussis a expliquer son probleme. Sur cette machine il y a déja une liaison infrarouge qui permet de lire la valeur des paramètres de configuration et d'état de la machine, stockés dans une mémoire, ces informations sont précieuses pour identifier finement la cause de ces dysfonctionnements. L'inconvénient de cette solution est que l'utilisateur est obligé de confier systématiquement la machine à un centre de maintenance détenteur du lecteur idoine, même si le problème peut être facilenement résolu par son propriétaire.
Donc pour la réalisation de mon projet, j'ai pensé a utilisé la fibre optique, ou encore la création d'un site web ou les informations de la machine seront envoyé, pour cela je comptais utilisé une liaison Ethernet ... Q'en pensz vous ? Si vous avez d'autre solutions un peut plus facile je suis a votre écoute . merci !
