Transfo et tension à vide
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Vue hybride
    inviteee2ce2b6
    Re : Transfo et tension à vide
    Tu pédales dans la choucroute .....
    [...] Tes renseignements sur le NET, c'est ICI
    Merci de rester poli. Un exemple de site conseillant de séparer les alims est celui-ci
    Mais si vous me conseillez de les regrouper alors soit !
    J'ai des ponts forte puissance dans mes stocks.
    De plus, je précise que les condos sont directement sur les cartes de commande des moteurs pas à pas.
    Je joint le schéma que j'avais prévu. Notez que mon schéma comprend une partie pour l'alim 5V 1A. Sur le bornier sont connectés l'arrivée 220V~, ainsi que l'entrée et la sortie du transfo 120VA.
    inviteee2ce2b6
    Sachant que je relie les 0V ensembles sur la carte.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Platipu$ Voir le message
    J'eusse pu dire "tu pédales" dans la semoule
    Sur le WEB, tu as le meilleur et le pire. Pour être sûr de ton montage, donne nous le schéma !
    invitee05a3fcc
    Si tu regardes bien ton schéma tu verras que toutes les diodes de gauche de tes ponts sont en parallèles .... ce qui n'est pas très bon !
    Je te déconseille formellement de relier le 0V (du 5V) au 0V (du 36V) sur ta carte d'alimentation. Il ne faut pas mélanger les retours de tension "logique" et "puissance"
    Les deux doivent être réunis ensemble, mais en un seul point qui doit être proche de tes cartes de commande de moteur
    Il sépare les alimentations et les transfos .....
    inviteee2ce2b6
    Suivant tes conseils, j'ai modifié le schéma et n'utilise plus qu'un seul pont de diodes avec 6 départs, les condos étant sur les cartes de puissance.
    Peux-tu m'expliquer quelle en est la raison ? Je supprime donc cette liaison, les 0V commande et puissance étant reliés sur chaque carte de puissance.
    Il opte surtout pour la solution à 1 seul transfo et plusieurs ponts... D'où mon choix de départ.
    invitee05a3fcc
    Si ton 0V (du 5V) est relié au 0V du 36V, la résistance du fil 0v qui va de la carte d'alimentation aux cartes de puissance et de commande logique est parcouru par tous les courants des moteur et donc le 5V qui alimente la carte de commande logique est parasité par les fort courrant. CQFD
    non, regarde bien, un transfo par pont et par pas à pas
    Tropique
    Ce genre de considération s'appliquait peut-être il y a 40 ou 50 ans, lorsqu'un pont de 5A ou plus était encombrant (sélénium), et un condensateur de plus de 10000µF une bête rare.
    A l'heure actuelle, les limitations technologiques ont été poussées sensiblement plus loin, et une solution unique est non seulement possible, mais plus simple, plus compacte et moins chère.
    ... Notez que mon schéma comprend une partie pour l'alim 5V 1A ...
    C'est quoi, le transfo U7 en court circuit? C'est pour charger le transfo?
    inviteee2ce2b6
    Il n'est pas en court-circuit. C'est un 16VA 9V que j'ai représenté comme ça pour simplifier le transfert sur le logiciel de routage.
    inviteee2ce2b6
    Voilà, j'ai fini mon typon.
    Pouvez-vous me donner votre avis sur le résultat ?
    Y a-t-il des choses à corriger ?
    Par ailleurs, je souhaite étamer mon typon, et suis tenté d'acheter de la "pâte à étamer" (pour plomberie ?) et un décapeur.
    Platipus,
    Peux-tu,
    -Soit mettre tous tes pdf dans un dossier unique
    -Soit les présenter individuellement, mais en jpg, gif, etc
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 16/02/2010 à 19h05.
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    inviteee2ce2b6
    Arrow Re : Transfo et tension à vide
    Ci-joint les pj en un seul fichier, comme demandé.
    Par contre, je n'ai pas compris pourquoi ce que je n'ai pas bien fait en envoyant les 3 pdf indépendamment. . .
    Dernière modification par gienas ; 16/02/2010 à 20h06. Motif: Converti le zip en jpg
    Qristoff
    Animateur Électronique
    court-circuiter les secondaires de transfos et représenter une ligne positive en bas, c'est la nouvelle convention ? (un schéma doit respecter des rêgles pour être compris par tous..)
    ps: on a vu plus horrible quand même !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteee2ce2b6
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    J'avoue que pour le transfo, j'ai été flémard et suis allé au plus simple pour obtenir le bon résultat sur le typon. Pour le 0V en bons, je ne savais pas. Je corrigerais tout ça.
    Bonsoir à tous
    ... Par contre, je n'ai pas compris pourquoi ce que je n'ai pas bien fait en envoyant les 3 pdf indépendamment ...
    L'explication est assez simple, mais retournons en arrière pour expliquer ce qui a été accepté:
    1- en #1, doc technique pdf, multipage, acceptée normalement.
    2- en #14, schéma monopage, accepté par erreur. Une image doit être en jpg, gif ou png. Un schéma, c'est une image.
    3- le lien mentionne clairement que les zip ne doivent être utilisés que dans des cas marginaux. Ici ce n'est pas un cas acceptable.
    ... Le zip n'est pas idéal non plus, mais on ne va pas y passer la soirée, j'ai validé ...
    J'ai, qunt à moi, supprimé le zip, et transformé les pdf en jpg. C'est une opération longue, fastidieuse, qui doit être faite par les posteurs.
    J'ai supprimé le zip car certaines machines que j'utilise ne savent pas convertir les zip. En outre, la validation d'un zip, nécessite systématiquement de les passer à l'antivirus en ligne avant sa validation.
    Merci, de respecter les quelques règles qui sont imposées par l'expérience. Il n'est pas interdit de faciliter la tâche des modérateurs, qui ont mieux à faire que de repasser derrière pour "remettre aux normes".
    inviteee2ce2b6
    Désolé pour les PJs, je n'était pas au courant de ces règles. Merci de les avoir transformées en jpg, j'y ferais attention la prochaine fois.
    Tropique
    Le pdf est accepté pour des documents multipages, mais pas pour des images individuelles.
    C'est pour cette raison que j'avais demandé de réunir les trois pages en un seul document.
    Le zip n'est pas idéal non plus, mais on ne va pas y passer la soirée, j'ai validé.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
  1. tension transfo
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 18h26
  2. Transfo électronique qui ne débite pas à vide
    Par inviteb172d504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 19h06
  3. transfo haute tension
    Par invite81ef0f44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2005, 20h50
  4. transfo et tension.
    Par invitead30909a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 18h12
  5. Transfo et tension !
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 20h21
