realisation d'un deflectographe
    invitef00bec00
    salut,
    je veux réaliser un déflectographe et dont il est relier à un pc portable situer dans une cabine de camion à l'aide d'un bus LIN securiser et encore avec une laison radio FM
    je veux un dimentionnement des composants constituant ce déflectographe
    DAUDET78
    Re : realisation d'un deflectographe
    Pour ceusses qui savent pas que ce que c'est qu'un deflectographe .....
    J'aime pas le Grec
    invitef00bec00
    salut,
    si vous pouvez m'aider à identifier les composants constituant ce déflectographe et sa realisation sur l'echelle pratique
    invitef00bec00
    salut,
    je voudrait un programme pour afficher en temps reel les courbes et les resultats données par un deflectographe
    merci d'avance
    Gérard
    Tu attends quoi ?
    De l'aide sur certains points où tu as des doutes ?
    Ou faut-il faire le boulot à ta place ?
    invitef00bec00
    salut,
    quelqu'un peut m'aider avec un programme sous delphi qui me permet d'afficher les courbes d'acquisition d'un deflectographe en temps reel en plus des parametres classiques puisque j'ai plus de temps pour faire ce programme avant la soutenance
    Gérard
    Thumbs down Re : realisation d'un deflectographe
    Citation Envoyé par kais1985 Voir le message
    salut,
    En d'autre termes, tu veux pomper le travail de quelqu'un !
    invitef00bec00
    salut,
    Le problème est que je ne sais pas du tout comment démarrer.
    Gérard
    salut,
    Commence par faire clignoter une LED avec un PIC.
    invitef00bec00
    faire clignoter un led par un pic est facile mais faire un programme sous delphi pour afficher les courbes d'acquisition en temps reel d'un deflectographe c'est là la difficulté. j'ai cré l'interface mais la programmation est compliqué
    invitef00bec00
    salut,
    qui peut m'aider juste pour le départ
    invitef00bec00
    salut,
    quelqu'un peut m'aider par un tutoriel pour mexpliquer comment je puisse travailler sur le logiciel iconnect de microepsilon
    invitef00bec00
    salut,
    j'aimerai changer un module LVDT par une autre solution basé sur un DSPIC et j'en ais aucune aidée
    invitef00bec00
    salut,
    dans mon systeme j'ai poser un cable LIN mais le probleme comment s'en rendre compte si ce cable est coupé .ya t-il une solution ou un petit montage pour nous renseigner de la coupure de cecable
    invite530628d7
    Salut.. est-ce que Delphi est obligatoire, car pour un débutant en programmation, une personne pressé et de l'instrumentation, Ya pas mieux que LabVIEW.
    JoBoT
    invitef00bec00
    salut jobot ,
    non delphi n'est pas obligatoire on peut s'en passé avec labview
    c'est trés urgent comme programme et la date de la soutenance s'approche rapidement
    merci pour t'on aide
    BastienBastien
    Hello,
    Indiques nous ton nom pour qu'on puisse le mettre sur les documents de soutenance (PPS, PDF, DOC), avant de te les envoyer.
    Le logiciel microepsilon n'a pas de doc ?
    Que disent les moteurs de recherche sur le comportement du bus LIN en cas de coupure ?
    invitef00bec00
    salut,
    j'ai cherché partout des documentations en francais sur la programmation des DSPIC en assembleur mais j'ai pas trouver qu'elq'un peut m'aider
    invitef00bec00
    programmation dspic
    salut,
    invitef00bec00
    Ad598
    salut à tous,
    j'ai utilisé un DSPIC33F et dont il contient un DAC et je veux utilisé ce DAC pour remplacer le AD598 mais j'ai pas reussi à trouver une solution
    invitef00bec00
    laison entre deux pic par bus CAN
    salut
    je réalise un projet PFE dont l'un de ses importantes parties consiste à relier 2 microcontroleurs (un dspic 33F avec un 18F ) à travers un bus CAN et je n'ai aboutit à aucune solution qui peut m'aider avec des documentations ou avec une solution
  1. Réalisation d'un émetteur et d'un récepteur
    Par invite116b11fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 14h52
  2. realisation d'un circuit
    Par kamilo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 20h38
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 08h31
  4. realisation d'un electroaimant
    Par invite7baca4c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 16h05
  5. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
