Oscillateur à CD4011
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitee0ba7c35
    J'aimerais savoir si le condensateur en sortie peut-être polarisé?
    Si oui dans quel sens?
    Lien:
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._osc_rect.html
    Sachant que dans mon cas, R1= 1M, R2= 220k et C1= 1µF.
    inviteede7e2b6
    Re : Oscillateur à CD4011
    je ne vois de condo de sortie sur aucun des montages.
    invitee05a3fcc
    Non http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig...multicmos.html
    PS : il manque la résistance série avec l'entrée de la porte
    gcortex
    1µF 63V non polarisé
    3 portes c'est mieux.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    et un NE555 ou un CD4060 ... c'est encore mieux !
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Oscillateur à CD4011
    +1 pour DAUDET
    j'allais le dire ;O]
    (car je le pensais très fort)
    vede
    ;O]
    (même si je hais les 555, et que j'adore les 4011,
    ben un 4011 en astable et ben c'est de la merde ;O])
    Tropique
    1 porte, c'est encore mieux: c'est plus stable qu'un multivibrateur, même à 4060, et on peut mettre des condensateurs polarisés.
    L'inconvénient, c'est qu'il faut 3 condensateurs.
    invitee05a3fcc
    et que ça ne marche pas avec tous les 4011 du commerce .....
    Tropique
    Il faut un suffixe -B, ce qui n'est pas un gros souci. Le contraire serait plus gênant, les -A, -UB et autres -C étant plutot des bêtes rares.
    invitee05a3fcc
    Les soucis .... j'en ai assez sans m'en créer pour le plaisir. Donc je prend un NE555 ou un CD4060 .... et je suis droit dans les spécifications sans faire le grand écart !
    Antoane
    Responsable technique
    Quelle différence entre un -A, -CD, UB..... ?
    Mercid 'avance.
    invitee05a3fcc
    C'est une question de configuration de l'étage de sortie (buffeurisé ou pas). Le problème, c'est que tu achètes un 4011 sans faire gaffe et il y en a qui marche ou pas dans cette application "analogique". Donc pour moi, c'est un montage VERBOTEN car source d'emmerde potentielle.
    pourquoi vouloir faire un oscillateur avec des circuits qui ne sont pas conçus pour cela?
    Daudet a tout dit ...........
    Cdlt,
    Antoane
    Diantre ! j'ai tous les -Bquelquechose imaginables (UB, BP, BE, BCP) mais pas un seul -Btout court !
    Merci pour l'info.
    En ce qui me concerne : parce que j'aime faire osciller tout ce que je trouve (sauf ce bon dieux de IRFZ44N qui veut pas commuter franchement). Sinon : pour utiliser une dernière porte de libre, ou pour vider le tiroir, ou parce qu'on vient de le reremplir, ou parce que c'est bien plus jouissif de ce dire qu'on à réussi à utiliser un circuit censé faire de la logique en fonctionnement linéaire que de mettre "bêtement" un circuit dédié...
    Ceci dit, c'est plus souvent plus complexe et/ou risqué
    Tropique
    Mercid 'avance.
    Ce sont toutes des versions non-bufferisées, mais avec certaines particularités de sortance qui n'ont plus beaucoup d'importance à l'heure actuelle, tous les circuits couramment disponibles étant des -B. Seuls demeurent encore quelques UB, en inverseurs et en NANDs pour pouvoir faire des oscillateurs.
    En gros, un inverseur en -B, c'est trois inverseurs élementaires cascadés, alors qu'en -UB il n'y en a qu'un seul:
    http://en.wikipedia.org/wiki/4000_series
    Il y a des oscillateurs dédiés en CMOS, mais qui n'ont pas beaucoup de succès: le 4047 p.ex.
    PS
    L'utilisation de portes en oscillateur est cautionnée, et même recommandée par la plupart des fabricants, exemple:
    http://www12.fairchildsemi.com/an/AN/AN-118.pdf
    RCA avait même sorti des AN beaucoup plus détaillées sur le sujet.
    Dernière modification par Tropique ; 13/03/2010 à 18h55.
    invitee05a3fcc
    Ce qui était préconisé en 1974 ..... c'est encore valable maintenant ?
    Tropique
    Oui, puisque les specs n'ont pas évolué, et que les circuits actuels doivent encore pouvoir servir de pièce de remplacement standard pour des équipements conçus sur cette base.
    Mais il ne faudrait pas essayer le même genre de truc sur des AC, ABT, ALVC ou autres...
    Mais par contre, on peut essayer d'autres trucs, tout nouveaux, et bien plus décoiffants!!!
    Je suis sûr qu'on peut faire confiance à Antoane pour nous mitonner de l'inédit.
    invitee05a3fcc
    mais les fabricants n'ont jamais conseillé d'utiliser des portes logiques en fonctionnement linéaire
    Et tous ceux qui ont utilisé des composants dans un mode de fonctionnement non prévu par le constructeur s'en sont mordus les doigts. Rappelons pour la petite histoire le changement du SN7490 en SN7490A qui a passé la fréquence max garantie de 9 Mhz à 32 Mhz. Tous les designs qui attaquaient le 7490 avec de la sinusoïde 50 Hz redressée ne fonctionnaient plus ! Il y avait une oscillation en entrée.
    J'ai vu trop de drame de ce genre pour éviter de conseiller ce genre de montage Shadock hors spécification.
    Tropique
    Si, voir p.ex. ceci:
    http://www.google.be/url?sa=t&source...p2U5s6LUf3fV5w
    Pour le CMOS, le CD4007 a même été créé spécifiquement pour cela.
    Et il me semble me souvenir que Texas, au début du TTL, a proposé un bon nombre d'applications de ce genre pour promouvoir la petite dernière....
    Pourtant, le TTL n'est pas vraiment une famille qui se prêtait au linéaire.
    Il y avait de l'enthousiasme en ce temps là.
    Par contre, cela n'a jamais été au-delà des portes simples, et mettre une sinusoide sur la clock d'un MSI non prévu pour a toujours été "off limits"
    Certains circuits sont spécifiquement prévus pour: les 4020, 40 et 60 entre autres, qui ont un hystérésis sur l'entrée.
    invitee05a3fcc
    Le CD4007 n'est pas un circuit logique mais des N/PMOS monolytiques
    http://www.datasheetdir.com/CD4007+download
    invitef86a6203
    20 posts plus loin le gars est toujours avec son chimique dans la main , à moins qu"il a explosé depuis.
    Juste pour en ajouter une couche , je mettrais bien un pic , pas de condo pas de résistance juste un seul et unique pic...
    Tropique
    Les deux opinions sont permises: pour moi, un circuit qui ressemble à un CD4000, qui est spécifié comme un circuit logique et qui utilise la technologie et les géométries de la famille 4000 est bien un CD4000.
    Quoiqu'il en soit, je ne recommande pas particulièrement l'emploi du CMOS ou autres en linéaires: les caractéristiques sont plutot m**ques et imprévisibles.
    Mais d'un autre côté, s'il s'agit de faire de petits "jouets", comme l'inductancemètre que j'ai proposé dans les projets, c'est difficile à battre: pour 2.5€, on peut faire un appareil utilisable, ayant une résolution de 10nH.... à condition de ne pas être trop regardant.
    Je ne recommande pas non plus les oscillateurs à portes CMOS, avec des -B, il est difficile d'éviter les oscillations parasites sur les transitions, le gain est trop élevé.
    Pour faire clignoter une LED, ou couiner un buzzer, c'est suffisant, pour autre chose, c'est casse-cou.
    Les oscillateurs à trigger de schmitt sont par contre très fiables, mais il ne faut pas être regardant sur la précision de fréquence initiale.
    mortaurat
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    C'est un peu exagerer pour un oscillateur.
    mais un NE555 est totalement prevu pour ca.
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    un pic à 1 euro
    si on fait le compte du ne555 + chimique + résistances ça risque d'être plus cher
    invitef86a6203
    http://fr.digikey.com/1/1/423255-ic-...0f200-i-p.html
    pic10f200 0.45 euro par 100 0.29 € l'unité.
    Le NE555 seul
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...=497-1962-1-ND
    0.49 à l'unité sans les composants autour
    invite2de7076a
    Le NE555 seul
    Je penche aussi pour la solution à PIC.
    Il y a peu j'ai voulu trouver un comparateur en 3V3.
    Finalement j'ai pris un petit PIC: même boitier, plus faible conso et prix bien moins cher!
    Le PIC rajoute de la VA au produit.
    Et c'est plus modulable (re-programmation du PIC pour changement de fréquence, facile!).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Sauf qu'il est dimanche 13:00 H, l'heure de l'apéro. je n'ai pas de PIC, pas de 8051 ,pas de 6809, pas de Z8 ... et j'ai besoin d'un oscillateur 1Khz? Je fais quoi? J'achète un board de développement? Je télécharge un compilateur?
    Je prend mon fer à souder, le NE555 qui traine dans un tiroir, 3 composants de plus et basta, ça marche !
    invite2de7076a
    Je suis d'accord.
    Mais la question ne s'est pas posée pour moi.
    Car le PIC je l'avais et le comparateur Non...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu fais bien de m'y faire penser...
    Pour l'apéro, il vaut mieux avoir la maladie de Parkinson que la maladie d'Alzkeimer !
    Il vaut mieux en renverser un peu que d'oublier de le boire !
    ..je sors
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Je suis d'accord.
    Pour beaucoup de néophyte ... c'est l'inverse !
  1. Cd4011
    Par invite67bc659a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/06/2009, 16h56
  2. un oscillateur
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 21h02
  3. oscillateur
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 18h13
  4. Oscillateur
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2008, 13h53
  5. Oscillateur
    Par invite083e8145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 12h32
