Comparateur à hystérésis: régulateur de température
    invitef6ac5baa
    Voilà je ne suis qu'en troisième et mon professeur nous demande de décrire un montage à hystérésis permettant de réguler, maintenir un bain marie à une température comprise entre 20°C et 30°C. Mais nous n'avons presque fait aucun cours concernant ce sujet car il a été absent à de nombreuses reprises. En effet, je ne comprends pas grand chose concernant ce genre de montage. Pouvez-vous m'aider svp? Je ne vous demande pas forcément des réponses explicites mais au moins de l'aide, des indices ou des étapes à effectuer.
    Merci par avance,
    A bientôt.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Comparateur à hystérésis: régulateur de température
    c'est le principe d'hystérésis que tu ne comprends pas ? ici quelques explications (voir le § comparateur à hystérésis), ensuite on verra..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    une regulation sans hysteresis c'est par exemple
    regulation de tenperature .
    chauffage alimenté si la temperature est inferieure à la consigne et pas alimenté des que la temperature est superieur a la consigne .
    avec hysteresis la temperature qui coupe le chauffage n'est pas la même que celle qui provoque l'alimentation. ceci pour eviter une oscillation (couper , alimenter ,couper .....)
    le même principe pour un relais qui colle à 12volts mais pour le decoller il faut descendre a 9V . (il y a une hystérésis car la tension qui fait coller le relais n'est pas la même que la tension qui le fait decoller .
    Alain
  1. AO comparateur a hystérésis
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2009, 15h16
  2. Comparateur à Hystérésis
    Par invite86f8da62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 17h45
  3. regulateur de temperature hystérésis
    Par invitedc3cc90b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 00h20
  4. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 17h03
  5. comparateur à hystérésis
    Dernier message: 23/04/2006, 10h17
