calcule d'une résistance et d'un potentiometre
    invite78cc18da
    bonjour c'est un problème un peu bète pour certain mais pas pour moi
    j'ai comme donné vcc=9v
    i=1mA
    donc j'ai fais une maille 9-R1i-P1i=0
    je trouve R1+P1=9/1*10^-3=9K ohms
    mais le problème c'est que je voudrais une valeur adapté au montage pour R1 et une pour P1
    j'ai donc divisé par 2 les 9K(sE qui ferais P1=5K et R1=4.7K) ohms mais je doute que se soit sa.
    merci d'avance
    ibtihel
    Re : calcule d'une résistance et d'un potentiometre
    Citation Envoyé par romsss Voir le message
    de quel montage tu parles ? R1 et P1 en serie au bornes d'une pile 9v ?
    c'est un DM ou quoi ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite78cc18da
    excuse javai pas vue que mon montage n'avait pas été mis ,sinon oui c'est un montage avec une résistance et potentiometre en série alimenté en 9v et non c'est pas dm mais tout simplement un exo
    ibtihel
    pour voir comment est cablé ce potentio.....donnes ton montage
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
  1. résistance variable/potentiomètre commandée à partir d'un relais
    Par invite9dfe163f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 14h28
  2. Calcule resistance a la flexion d'un tube Alu
    Par invitee6825c80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2008, 23h17
  3. problème de calcule d'une résistance.
    Par invitedb9c8f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 22h42
  4. Varier la résistance d'un potentiomètre par tension
    Par invitec41d25a9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2008, 08h14
  5. augmenter la resistance d'un potentiometre
    Par wacco dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 22h11
