Circuit electrique avec relai et RCV420
    invite9faef95a
    Question Circuit electrique avec relai et RCV420
    Je suis actuellement en Travail de Fin d'Etude et vais devoir un peu bosser sur de l'elec avant d'en arriver a mon domaine (la Biochimie).
    Voici le premier montage que je dois réaliser :
    Lien image supprimé
    De fait, théoriquement parlant j'ai quand même eu quelques cours d'electricité/electronique il y a 2-3 ans.
    Mais pratiquement c'est une autre histoire...
    Pour expliquer la situation : Ce schéma est réalisé afin de pouvoir controler une valve à l'aide d'une carte d'acquisition PCI 6220 (pour "automatiser" un montage à l'aide de LabView) ayant une sortie de 5 volts (la valve dois être alimenté en 6 volts)
    Etant donné que je dois controler 3 valves presque en même temps, j'ose à supposer qu'il me faudras 3 montages de ce type, un par valve non ?
    Ensuite : Alimentation 5 VDC externe, que dois-je utiliser ? 4 piles crayon ?
    Alimentation de la valve +/-, je pensais justement que la valve allait être alimentée de par la carte (elle envoie 5 volts pour ouvrir, 0 pour fermer) mais il semblerait que je me soit trompé. Et ayant la valve entre mes mains, comment est-ce que je fais le différence +/- ?
    Voici le second :
    Qui proviens d'un http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/rcv420.html#technicaldocuments, devant se placer entre la carte d'acquisition et le manomètre qu'il faudras controler.
    Si je comprend bien, en plus du RCV, je vais devoir utiliser 3 capacités et 1 résistance, c'est bien ca ?
    Et de même que tout à l'heure, comment différencier +I/-I ?
    Merci à ceux qui auront eu le courage de lire tout, voir de répondre
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html , et mettre les images en PJ
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 03/03/2010 à 12h34. Motif: Image eronnée
  1. Réaliser un interrupteur avec un relai...
    Par invite63a2a610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 10h04
  2. Piloter relai avec émetteur/récepteur pour micro-moteur
    Par invite5c3f072f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 07h30
  3. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  4. Circuit électrique
    Par invite24584736 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2008, 15h36
  5. circuit electrique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 00h06
