Comment prendre la consomation(A) d'une moto a l'arret.
    james_patageul
    Question Comment prendre la consomation(A) d'une moto a l'arret.
    Hello people,
    récemment j'ai fait installer une alarme sur ma moto mais celle-çi pompe trops de courrants, et donc plus moyen de repartir, et en plus elle détruits les batteries :/
    Bon alors quand je mesure la consomation avec mon pauv' multimetre ->
    je le met d'abord sur 10A je branche je constat l'initialisation de l'alarme (~2A) et aprés quand elle passe en mode stand-by j'ai toutes les X secondes 0.01 qui s'affiche.
    donc pas assez précis, je débranche le multi. je prend 200m pour commencer je branche mais CLAQUE mon multimetre ne supporte pas plus de 250ma dans cette plage ! (a cause de l'initialitation..)
    Alors comment puis-je faire pour prendre la mesure sans couper le circuit batterie-alarme ?
    j'ai été dans un "magasin" d'éléctronique mais la seule solution qu'ils ont trouver c'est de me vendre un multimtre a 200€ !!!
    plz
    Pierrre
    Re : Comment prendre la consomation(A) d'une moto a l'arret.
    tres simple: tu branches en calibre 200mA et tu courtcircuite les 2 sondes du multimetre par un fil; tu demarres le systeme, tu attends que l'initialisation soit finie et tu retire le fil.
    james_patageul
    ah oki tout simplement... (me sens con là )
    et le multimetre (pendant le CC) affichera t'il qq chose ?
    ou tout passera par le pont ?
    y'a til des multimetres qui vont plus loin genre 500ma ou même 1000ma ? (pr pas cher hein)
    Merki
    PA5CAL
    Le pont représenté en violet doit avoir une résistance connue Rshunt. Tu dois également connaître la résistance interne Rmulti de ton multimètre sur le calibre que tu vas utiliser.
    Il vaut alors multiplier la valeur affichée par (1+Rmulti/Rshunt) pour obtenir la valeur du courant.
    Par exemple, si Rshunt=0,1Ω et Rmulti=10Ω , lorsque ton multimètre indique 174mA le courant est égal à 17,6A.
    Dernière modification par PA5CAL ; 04/03/2010 à 14h50.
    Pierrre
    re
    tout va passer dans le fil violet et l'amperemetre indiquera 0 (ou presque)
    pour les multimetres, voir conrad ou electronique diffusion par exemple
    james_patageul
    ok merci bcp pour ces réponses complettes
    je test ça se soir..
    louloute/Qc
    Sauf que, si l’alarme est faite autour d’un μP en veille qui sort de sa léthargie toutes les dix secondes pour vérifier que tout va bien en consommant un peu de courant, seul un multimètre ‘true RMS’ sera capable de faire la mesure et encore. L’autre solution est de mettre une résistance de faible valeur en série et mesurer au scope.
    Dernière méthode (la plus exacte) :
    1) mesurer le temps pour que ta batterie descende à 11Vavec l’alarme, débrancher l’alarme,
    2) calculer d’après la capacité nominale de ta batterie la résistance qui videra au même rythme;
    3) brancher (après recharge de la batterie) la résistance calculée, mesurer le temps avec cette résistance
    4) par une règle de trois sur le temps de décharge avec alarme et temps de décharge avec résistance, tu peux faire un calcul très proche du courant moyen consommé par l’alarme.
    男人不坏,女人不爱
    james_patageul
    Talking Re : Comment prendre la consomation(A) d'une moto a l'arret.
    hello et voila j'ai pris la mesure
    louloute/Qc: je sais pas si l'alarme est faite autour d’un μP (c'est quoi un microP ?)
    mais en tout cas ça marchais bien en prise "direct"
    et j'ai en moyenne ~8mA cela est'il trop au point de tuer la batterie ?
    j'ai filmer la mesure -> http://www.youtube.com/watch?v=X4GHEuTBcUI
    (attentiojn ça donne une peu la g*rbe j'avais pas pris de quoi fixer )
    avec un calculateur online je vois que avec ma batterie 8.6Ah je devrais tenir ~30Jours (et normallement cette alarm après 10Jours passe dans un mode qui consome encore moin)
    y'a t'il autre chose qui pourais consomé du courrant ?
  1. Fabriquer un minuteur pour l'arrêt automatique d'une lampe
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 14h31
  2. comment prendre du poid
    Par invitea1562ca9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/10/2009, 07h53
  3. consomation d'un vehicule a l'arret ?
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 13h22
  4. [Thermique] Bruit lors de l'arret d'une pompe à chaleur
    Par invite081d3db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 09h21
  5. fac de medecine...comment bien gérer le stress, comment bien s'y prendre?
    Par inviteb4741baa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2007, 20h41
