  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment fabriquer un ampli GSM
  1. bayou59
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    8
    Cool Comment fabriquer un ampli GSM
    j'ai un réseau SFR très faible chez moi, un peu pret d'une fenetre,pret de la porte d'entrée bref pour avoir une communication c'est coton !
    je souhaiterais fabriquer un ampli de ce signal
    quelques notions delectronique mais j'ai à dispo du matériel standart pas de programmateur etc
    merci d'avance
    un utilisateur de téléphone qui en a marre d'etre collé à sa porte d'entrée pour parler !!!!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    Re : Comment fabriquer un ampli GSM
    impossible pour un bricoleur...
    des soluces :
    une antenne (genre celle des voitures) bien dégagée, évidemment ça te fais un fil à la patte , mais c'est mieux que rien.
    Un relais passif : c'est plus coton , mais si tu n'as pas deux mains gauches :
    [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 1800MHz) [F6bes]
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
  3. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    2 248
    Faut pas chercher de système actif compliqué et consommateur d'énergie mais améliorer la réception avec antenne adaptée, par exemple ce projet développé par monoliv sur le forum.
    Edit : doublé par Pixel
  4. bayou59
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    8
    tout d'abord merci pour toutes ces réponses
    je me suis imprimé les différents plans mais j ai juste un doute sur les 2 liens fournis
    en effet ils correspondent bien au réseau GSM en 900mhz ?
    ensuite par rapport aux différentes connexions entre le support, l'antenne , les fiches...etc est ce qu'on pourrait avoir quelque chose pour bien expliquer ce qu'il faut ou non relier?
    je sais la question peut surement paraitre bete mais je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir !!!!
    pour la premiere solution, impossible d'avoir un fil à la patte car je n'ai pas de connexion possible d'antenne sur mon teléphone, je ne pense pas pouvoir citer la marque ici mais un enorme vendeur de téléphone avec des pommes !!!!!
    merci d'avance
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bjr à toi,
    Il y a DEUX descriptions une pour 900Mhz et une autre pour 1800 Mhz.
    Prends le temps de TOUT lire.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  6. bayou59
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    8
    et bien voila de retour de vacances je me suis fourni en cable de cuivre etc et il n'y a plus qu'à !!!!
    par contre j'ai encore quelques questions
    si l'on fait une antenne avec les 2 boucles pour l'extérieur et que l'on souhaite faire une antenne "baton" pour l'intérieur car un peu plus discrete dans le salon !!!! quelle taille doit faire cette antenne intérieure ?
    à part l'essai comment connaitre la position de l'antenne SFR la plus proche de chez moi pour bien orienter mon antenne extérieure ?
    les dimensions de la plaque sont elles importantes (17x12cm ) ou alors on peut faire différemment ?
    pour la lecture cela fait plusieurs fois que je reprends toute la discussion dans tous les sens mais je pense que c'est plutot mon niveau basique en bricole qui me fait avoir encore des questions
    j'avais fait dans mon jeune temps une antenne dans une boite à sucre !!! pour mon antenne intérieure ca pourrait etre pratique pour fixer le tout en haut de mon plafond car je pourrais la mettre dans l'entrée de la maison " pseudo plafond cathédrale avec les combles" et ainsi arroserait les pièces à vivre en dessous ( salon, salle à manger et cuisine ?
    merci d'avance pour vos réponses et le bricolage devrait se faire les jours à venir !!! raz le bol de ne pas pouvoir bouger nulle part pour ne pas perdre le réseau
    • Publicité
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bjr à toi,
    Faut d'abord comprendre le concept.
    En général le signal reçu est ce qu'il est et on ne peut l'amplifier .
    Faut donc le TRANSMETTRE en en perdant le moins POSSIBLE.
    Donc si tu remplaces une antenne à GAIN (yagi) ,par une antenne à gain MOINDRE (panneau) c'est pas sur que les résultats soient au rendez vous.
    Une antenne "baton" est possible,,mais là c'est pareil.
    Ton "baton" n'a aucun gain, donc ça n'améliore pas la situation.
    Rien n'en interdit l'essai, reste à savoir si le signal reçu sera suffisant pour cela.
    (préçise quelles bandes : 900 ou 1800)
    Les dimensions de plaque ne sont pas au cms prés. Le minimum est de ne pas passeren dessous de l'envergure des boucles.Mais vaut mieux etre plus grand que les boucles.
  8. bayou59
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    8
    en fait le principe de se servir de ce que l on recoit je l ai bien compris
    l'idée était plutot de partir avec une plaque et les boucles pour l exterieur et por un peu plus de discrétion à l'intérieur une antenne format ou type baton
    le probleme est : quelle doit etre la taille du baton 10cm ou 1 metre !?
    je sais qu il y a des longueurs d'onde etc
    merci d'avance
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par bayou59 Voir le message
    merci d'avance
    Remoi
    Si tu me dis :"....(préçise quelles bandes : 900 ou 1800)...", je pourrais peut etre te répondre !!
  10. bayou59
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    8
    désolé c'est pour du réseau GSM et en particulier du SFR
    j'avais zappé !
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Remoi,
    D'aprés ce je j'en conclue tu ne connais PAS la fréquence d'utilisation de ton appareil.
    Le réseau GSM c'est sur 900, 1800 et parfois au delà.
    C'est TOUJOURS du GSM.
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...X0Eg3uitlShUYA.....En Europe, le standard GSM utilise les bandes de fréquences 900 MHz et 1800 MHz....
    Donc pour l'instant c'est l'expétative.
  12. bayou59
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    8
    en fait j'ai consulté un peu internet et apparemment sfr serait comme comme orange toujours en 900Mhz
    alors que bouygues serait en 1800Mhz
    je ne sais pas si c est bien ca mais cela me parait donc etre du 900MHz
    Images attachées
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Pour ton antenne "baton" (1/4 d'onde) en 900 Mhz :
    tube de cuive de 6mm de diam longueur 75mm.
    4 radians inclinés à 45 degrés vers le bas . Longueur 80mm fil électricien 2 carré.
    Le tout est monté sur une fiche de type N femelle.
    Le tube sur la partie centrale de la N
    Les 4 radians dans les trous de fixation (masse) de la N.
    http://www.e85.fr/fr/product/013568/nc1.jpg (celle ci n'a pas d'embase carré= 4 trous)
    Dernière modification par f6bes ; 25/03/2010 à 13h54.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. fabriquer un ampli à transistor
    Par archiviste dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/03/2010, 09h49
  2. fabriquer ampli avec TDA 7294V
    Par TFR-13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 11h42
  3. ampli micro gsm
    Par cedric.idem dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 08h30
  4. comment fabriquer un petit ampli audio?
    Par alexm dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 18h25
  5. Comment fabriquer un recepteur GSM?
    Par fabienb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2004, 09h16
