Moteur DC - changer un axe ou le prolonger
    invitec89d22d7
    je suis embêté avec mes moteurs DC car ils ont une longueur d'axe assez petite et pour intercaler une roue codeuse j'ai besoin d'un axe plus long que ceux des moteur DC du commerce (enfin ceux que j'ai pu trouver). J'aurai voulu savoir :
    - si on peut démonter ces moteurs pour changer l'axe? est-ce courant?
    - quels systèmes existent pour prolonger ces axes? (si jamais ça existe) --- par exemple quelque chose qui ressemble à un motoréducteur mais de ratio 1 ? ou y'a t-il plus simple?
    Merci d'avance,
    PS : je n'ai pas trouvé de meilleur endroit que électronique pour poser cette question qui est plus de la mécanique, sorry
    invitec89d22d7
    Re : Moteur DC - changer un axe ou le prolonger
    petit up, personne n'a d'idée?
    inviteca78c448
    en faite ton axe tu c'est pas le changé car c'est le rotor du moteur
    il y une solution pour le ralonger mais faut un tour pour la réalisée
    je peux te le faire a condition que tu habite pas trop loin
    Qristoff
    Animateur Électronique
    salut,
    quel est le diamètre d'axe ?
    ici des solutions
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec89d22d7
    Je suis sur paris piwi311. Mais j'aimerai savoir de quoi tu parles.
    @Qristoff : c'est du 2mm, tout petit moteur DC de base. Ton lien pointe sur la recherche produit, sans produit, comment s'appelle ce que je dois chercher?
    Merci d'avance,
    invite197b6c62
    Pour rallonger un axe,je vois une solution:
    Prendre un manchon ayant un diamètre interieur égal à celui de l'axe,auquel on fait 1 trous filetés proche de chaque extrémités
    on y mets 2 vis pointeaux qui serviront à bloquer l'axe moteur ainsi que la rallonge à laquelle on donnera la longueur souhaitée,tout en respectant le mème diamètre que l'axe.
    Jojop37
    invitec89d22d7
    ok merci des infos.
    Qristoff
    désolé, tu recherches "axe"
    polo974
    Tout fait et pas cher: prendre un domino d'électricien au bon diamètre...
    par exemple comme là...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite197b6c62
    Avec un domino,celà peut le faire,mais attention au déséquilibre lorsque le moteur tourne.
    Jojop37
    invitec89d22d7
    Merci pour toutes ces réponses c'est parfait.
    Qristoff
    Cela s'appelle un Balourd !
    polo974
    Un peu de soudure (ben oui, on est en électronique ici ) , un bout de fil pour faire de la masse et hop c'est équilibré (si c'est mis au bon endroit)...
  1. Changer sens fonctionement Moteur Electrique
    Par invitef3a17532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 21h50
  2. adapter la rotation d'un axe moteur de 6 mm sur un pignon de 2 mm
    Par invitea64202ce dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2009, 21h51
  3. [Divers] Changer la bobine d'un moteur
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 15h51
  4. Suspension automobile : Axe de roue et axe de pivot
    Par invite38685413 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. [Divers] Tachy HS sur lave linge -> Moteur à changer??!!
    Par invite9ead7c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 12h34
