Isoler un pic avec des photocoupleur
    invite65bbe031
    Je fais appel à vous car je veut réaliser un montage avec deux circuit isolés à l'aide de photocoupleurs TIL 117 .
    Alors voilà j'ai deux sorties de microcontrolleur (PIC 18 5ma max) j'ai besoin juste de relier 2 borne dans lesquel il y a une tension de 24V et 7ma alors voilà j'ai pensé à ceci mais je ne trouve pas quel valeur de résistance il faut mettre :
    Sinon je doit aussi fair un signal carré à 50Hz voilà mon schéma, c'est pareil pour la résistance.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Isoler un pic avec des photocoupleur
    Coté émetteur de l'opto, ce n'est qu'une led ! donc le calcul est identique à la résistance de protection d'une led. Il faut regarder dans la datasheet la valeur de courant spécifié pour la led de l'opto, la tension Vf direct et hop...
    Si le courant est un peu fort (>15mA), intercaler un petit transistor NPN est une bonne solution.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAUDET78
    Sur ton premier schéma :
    - il y a une diode de redressement de trop
    - il manque une résistance de PullDown (33K ?) sur RB1
    Sur ton deuxième schéma :
    - il est préférable de mettre la LED par rapport au Vdd
    - il manque une résistance de PullDown sur les émetteurs des phototransistors
    J'aime pas le Grec
    invite65bbe031
    "il est préférable de mettre la LED par rapport au Vdd" euh je n'est pas trop compris sinon à peut près combien la résistance de pulldown sur les émetteurs ? et aussi pour le courant des diode j'ai bien la doc http://www.datasheetcatalog.org/data.../323100_DS.pdf mais je ne trouve pas, je m'y perd
    Qristoff
    Ben oui ! au lieu de relier la led à la masse, tu la retournes et tu branches l'anode au +.
    Pour ton application, un courant de led de 10mA suffirat (courant de collecteur faible) et la tension Vf est donnée dans le tableau en clair 1.25V.
    DAUDET78
    Et après réflexion .... pourquoi un photocoupleur en entrée ? Le transformateur fait déjà l'isolement !
    J'aime pas le Grec
    invite65bbe031
    j'ai pas de transfo 5V donc obliger de prendre du 12 puis isoler.
    "Ben oui ! au lieu de relier la led à la masse, tu la retournes et tu branches l'anode au +."
    et comment je peut la commander avec le PIC ? je vois pas trop le système (désoler il doit me manquer des bases)
    Qristoff
    peut être que l'enroulement sert aussi d'alim avec un pont redresseur ! à confirmer...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Ca ne change rien à ma réponse .....
    J'aime pas le Grec
    invite65bbe031
    j'ai répondu plus haut
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Pommesky Voir le message
    Non ! ou où?
    Tu as un transfo uniquement pour faire ta synchro 50 Hz ou un transfo qui sert aussi à l'alimentation , un schéma global serait sympa.
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    T'as raison, ça ne change rien...
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Isoler un pic avec des photocoupleur
    [HS]
    Bonsoir DAUDET,
    le retour ;O]
    ça fait plaisir... on commençait à s'ennuyer ;O]
    alors ces vacanches... tu nous as ramené des choufenirs ;O]
    bonn'soirée,
    vede
    ;O]
    [/HS]
    invite65bbe031
    Non ! ou où?
    voilà sinon non c'est juste pour faire l'horloge le pic (c'est des cartes) a son alim
    DAUDET78
    Donc tu n'as pas besoin d'optocoupleur
    Et si tu as une alimentation avec un transfo, tu peux utiliser celui-ci pour ta synchro .... mais il faut nous donner tes schémas .....
    J'aime pas le Grec
    invite65bbe031
    oui transfo et comparateur mais au final mon pic sera pas isoler du 12v du transfo. Mon prof veut absolument que le pic soit couper de tout les circuit qu'on bricole. et sinon pour les diode dans l'autre sen j'ai toujours pas compris.
    DAUDET78
    Et bien demande à ton prof .....
    J'aime pas le Grec
    invite74b5b8f7
    Il suffit de "mettre la sortie de ton PIC à 0"
    Par contre je ne sait pas pourquoi est ce qu´il est préférable de mettre la LED par rapport au Vdd ?
    L´échauffement du PIC?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    Quand on regarde la tension de saturation en sortie, pour un même courant, celle est généralement plus faible en Vol qu'en Voh .
    C'est donc une bonne pratique de le faire systématiquement, surtout que ça ne coute rien et que ça peut éviter gros (certains circuits sont spécifiés avec un fort courant en Vol, donc en bas, et un courant ridicule en Voh, donc en haut)
    J'aime pas le Grec
    invite74b5b8f7
    Ok, merci de ta reponse...
    invite65bbe031
    ok merci beaucoup, j'ai compris, vous pensez que je peut faire passez quel puissance si je fait avec votre méthode ?
    DAUDET78
    en sortie du PIC ? regarde la spécification du Iol , c'est de l'ordre de 5 mA
    J'aime pas le Grec
    invite65bbe031
    non lorsque la led est au vdd et que la sortie du pic est à "0"
    DAUDET78
    Oui, c'est I out low
    J'aime pas le Grec
    invite65bbe031
    je trouve 8.5mA c'est pas exessif je trouve y'a pas moyen d'avoir plus
    Qristoff
    t'aurais pas mis une résistance un peu trop forte des fois ....
    invite65bbe031
    je comprend pas le courant ne rentre pas dans le pic plutot ?
    DAUDET78
    Il rentre dans le PIC, c'est pour ça qu'il est indiqué en négatif généralement.
    J'aime pas le Grec
    invite65bbe031
    Ben alors pourquoi c'est I out low et pas I in low?
    DAUDET78
    fait pas suer le mérinos ...... c'est comme ça, on ne va pas refaire le monde
    • Iin, c'est pour les entrées
    • Iout, c'est pour les sorties
    J'aime pas le Grec
  1. Avec quoi isoler le pourtour de la dalle des murs périphériques ?
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2021, 20h43
  2. isoler avec des anas de lin (paillettes)
    Par invite9307150a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2013, 14h15
  3. Compter des impulsions avec un pic
    Par Kmicaz dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/03/2010, 18h32
  4. Résistance photocoupleur
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/10/2007, 07h25
  5. Pourquoi isoler les murs avec des vitrages si peu isolant
    Par quic'est dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2006, 12h16
