Ordre de grandeur convertisseur
    invite9aa7008f
    je travaille actuellement sur un projet de pré dimensionnement et j'ai absolument besoin de connaitre l'ordre de grandeur en masse (et si possible en dimension) des éléments suivant :
    convertisseur 1200VDC - 400VDC
    convertisseur 4500VDC - 3000VDC
    convertisseur 3500VDC - 3000VDC
    convertisseur 1200VDC - 24VDC
    convertisseur 4000VDC - 24VDC
    Je vous remercie d'avance pour votre aide !
    PIXEL
    Re : Ordre de grandeur convertisseur
    aucune puissance n'étant précisée dans ta demande , la réponse est impossible !
    invite9aa7008f
    excuse moi
    j'ai toujours, en source, une batterie et en recepteur un variateur de moteur.
    exemple :
    Batterie 1200VDC, 180KW > convertisseur 1200VDC/400VDC > variateur 400VDC, 120KW
    PIXEL
    un accu de 1200 volts......
    invite9aa7008f
    oui c'est un ensemble de module de batterie. Je suis en stage sur un projet de véhicule électrique.
    c'est simple, j'ai, entre autres, des batteries 1200VDC et un moteur 400VDC, et je voudrais connaitre les ordres de grandeur en masse des convertisseurs.
    DAUDET78
    pourquoi une batterie de 1200V ???? là, j'ai raté le début du film?
    Citation Envoyé par spyboy Voir le message
    Le convertisseur et le variateur, c'est la même boite
    et le moteur c'est certainement un BrusLess . Donc convertisseur en sortie triphasé à fréquence variable
    PS le jour où le garagiste du coin met le doigt sur la batterie pour voir si il y a du jus !
    J'aime pas le Grec
    invite9aa7008f
    Désolé mais c'est bien 1200VDC pour les batteries.
    Je travail sur un camion totalement electrique, donc je vous laisse imaginer...
    Les moteurs sont fournis avec leurs variateurs, donc en entrée du variateur, on a 420VDC.
    Il me faut donc un convertisseur 1200VDC > 420VDC
    DAUDET78
    C'est ça l'erreur ... il faut concevoir le variateur avec une entrée en 1200V DC, sinon, on accumule les pertes .
    J'aime pas le Grec
    invite9aa7008f
    je suis d'accord avec toi, mais pour l'instant je fais uniquement un prédimensionnement je n'optimise rien. Tout ce que je demande, c'est un ordre de grandeur grossier des convertisseurs que j'ai mis dans mon premier post.
    Merci beaucoup
    DAUDET78
    Un variateur [entrée 420V DC] aura le même encombrement qu'un variateur [entrée 1200V DC] ....... c'est une question de KW/M^3
    Je ne pense pas que tu trouves sur étagère ton convertisseur 1200/420 150KW
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    +1 , il faudra faire réaliser le convertisseur à façon , et là ça va couter bonbon !
    ça reviendra moins cher d'optimiser les accus.
    invite9aa7008f
    tu veux dire que dans une premiere approximation, je peux prendre mon variateur a entrée 400VDC et dire que ce sera grosso modo le meme que celui a entrée 3000VDC ou 1200VDC?
    je peux ainsi me servir du meme encombrement et de la meme masse ?
    PIXEL
    je veux dire qu'il faut que tu te dépatouilles pour avoir des accus de 400V....
    c'est l'approche la plus réaliste.
    ça fait déjà DEUX CENT éléments au plomb en série, ça commence à faire une belle usine à gaz ! au propre comme au figuré
    DAUDET78
    150KW en 400V , c'est un courant de 375A
    150KW en 1200V , c'est un courant de 125A, plus facile à tortorer.
    le prix du proto de convertisseur 1200V par rapport au 400V ne doit pas être pris en ligne de compte. Il y a un coup d'étude, mais amortie sur 10000 camions, ce n'est plus grand chose. Il ne faut pas oublier que l'on est dans la prospective et que le prix du proto, c'est que dalle . Ce qui compte, c'est la faisabilité technologique d'une batterie de 1200V (ou 2400V) , du variateur 1200V etc
    J'aime pas le Grec
    invite9aa7008f
    Bonjour messieurs,
    toutes vos suggestion sont très pertinentes et je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, nous comptons bien optimiser les batteries (li ion soit dit en passant) et tous les autres composants.
    En attendant, j'ai trouvé un moteur de 120 KW avec son variateur d'entrée 420 VDC.
    Ce variateur pèse 40kg pour un volume de 35dm^3.
    ma question est la suivante : en attendant d'optimiser mes batteries, je part avec une tension de batteries à 1200VDC. Est ce que je peux supposer que mon variateur à entrée 1200VDC aura la meme masse et le meme encombrement que mon variateur à entrée 420 VDC?
  1. Ordre de grandeur de polarités
    Par invite296f6530 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2009, 18h17
  2. Ordre de grandeur newton
    Par invite9583cd03 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2009, 20h55
  3. ordre de grandeur
    Par invite669721b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2008, 13h32
  4. Ordre de grandeur coefficient d'amortissement
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 19h09
  5. Ordre de grandeur
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2006, 12h27
