Projet restitution vocale question & choix
    invite31ee44bc
    Bonjour !
    Dans l'optique de mon projet de bac 2010 d'électronique, m'a problématique est de rendre une machine à café (TALEA GIRO PLUS) accessible aux aveugles.
    Mon projet s'oriente donc, sur la restitution vocale.
    En effet, je cherche à ce que lorsque l'utilisateur appuis sur une touche de la machine à café, celle-ci émet un message sonore (Phrase courte ou mots).
    Je suis donc maintenant dans une impasse, je m'explique:
    - je ne recherche pas de module tout fait, je veux justement créer moi même un circuit capable de réalisé cela.
    Mon premier problème viens du micro controleur, je ne sais pas le quel choisir, il m'en faudrait un avec pas mal de mémoire pour y stocké les messages sonores. Il faudrait aussi que ce micro controleur ai un CAN.
    Que pouvez me proposer ?
    antoine6
    Re : Projet restitution vocale question & choix
    J'ai bossé sur un projet d'alarme, où une partie de ce projet était de restituer des mots ("Alarme activée", "Intrusion", ...).
    Celui qui c'est chargé de ca avait utilisé une mémoire externe, étant donné que la plupart des µC ont une mémoire réduite.
    Tu peut chercher du coté des PICs ou dsPICs, en pensant aussi à comment tu va générer le son.
    vincent66
    Il existe bien des micros intégrant jusqu'à 512KB de flash mais difficiles à mettre en oeuvre et n'offrant au max qu'environ 30 secondes de messages restitués... il existe aussi des mémoires flash spi de 512KB mais un peu mêmes limitations; sinon il serait envisageable de stocker les messages dans une clé USB sous format wav ou mp3 avec le soft du micro genre dspic idoine...
    Cordialement !
    Vincent
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Sans tomber dans le kit, il existe des circuits dédiés comme les séries ISD de Winbond series 14XX ou 16XX interfaçable au µC.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Projet restitution vocale question & choix
    tu peux t'inspirer de ça (mémoires 24Lxxx, restitution via PWM)
    http://vede.free.fr/electronique/16f88/vedeplayer/
    ou ajouter une carte SD à ton PIC (ce que j'ai fait après...)...
    vede
    ;O]
    ps : sinon comme écrit Qriss,
    les ISD de Winbond sont une bonne solution....
    sans tomber (bien bas) dans le kit ;O]
    invite7a49d0d5
    ps : pour restituer une voix, 8bits / 11 Khz suffisent largement...
    mais pour entendre toutes les notes d'un solo de Jimmy Hendrix...
    ben là c'est sur... ou profiter des basses d'un album de Pastorius
    ou Serra...
    invite7a49d0d5
    re ps :
    avec ce montage :
    j'avais quand même réussi à faire une horloge parlante
    (avec une 24LC512 = 8s@8b/8khz et une DS1307 RTC)
    en stockant dans les 8 secondes les mots 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,20,30,40,50,té,et,min utes,heures)
    et un thermomètre parlant (th. basée sur DS18B21)
    avec les mots1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,14,15,16,20,30,40,50,degré s).
    ces mots rentraient dans les 8 secondes...
    en parlant vite ;O] et après "montage/mixage"...
    puis nécessitant des "calculs d'adresses":
    20 - té - 1
    ;O]
    donc après je suis passé au 18F4550 avec carte SD et Q 40Mhz...
    bon ben là je suis monté à 16bits (out via R2R ;O]) / 16Khz...
    suis redescendu à PWM 8b/11khz sagement...
    et donc je pouvais stocker des heures de sons sur ma SD 2G ;O]
    j'avais mis du IAM, TRUST...
    acccchhhhhhhheeuuu... écouter ANTISOCIAL sur son propre PIC ;O]
    rereps: on peut mettre plusieurs 24LCxxx sur un même bus I2C...
    pour augmenter la mémoire ;O]
    rerere: bon après le code fait peur (du Basic avec des GOTO ;O]) ;O]
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    en 8bit/11Khz ;O]
    et sans RIIA ;O]
    (désolé pour les modos... fusionnez...)
  1. Système vocale Projet de bac
    Par invite31ee44bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 12h18
  2. [Projet] EasyPic & boussole HMC6352
    Par invitecdd7ff6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 06h57
  3. Projet RS232&PIC avec un microcontroleur.
    Par invite7d156dae dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 21h35
  4. Question sur Trillian (connection vocale:est ce possible???)
    Par Ryback08 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/05/2006, 12h19
  5. pb pratique: PIC & synthese vocale
    Par invite6d94f9a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2005, 13h11
