Perte de mémoire sur autoradio
    invite2fcbb42e
    Exclamation Perte de mémoire sur autoradio
    Bonjour, J'ai un petit problème avec mon autoradio que je n'arrive pas à résoudre. lorsque qu'il est allumé il marche à la perfection; en revanche dès que je l'éteins , les sauvegardes ( chaines, bass etc ...) sont supprimées. En quelques sortes à chaque fois que j'allume mon post je dois faire les réglages.
    Si quelqu'un peut m'aider.
    Merci.
    Re : Perte de mémoire sur autoradio
    Bonjour Pauul et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ta question, squattant une discussion de cinq ans sans rapport réel avec ton problème, constitue une double faute: déterrage et hors sujet.
    Pour une nouvelle question, ce qui est ton cas, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion, ce qui est la cas à présent, avec un titre explicite.
    Citation Envoyé par Pauul Voir le message
    ... chaque fois que j'allume mon poste je dois faire les réglages ...
    Il n'y a pas deux appareils avec les mêmes techniques de mémorisation. Pour avoir des idées, les spécialistes ont besoin du modèle exact du poste.
    PIXEL
    le branchement du 12V PERMANENT n'est pas fait.
    vois la notice de ton AR
    samaudio
    +1 pour le + permanent
    Voir si les fils jaune et rouge ne sont pas ensemble.
    Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
    invite2fcbb42e
    Mon poste est un alpine CDE-111.
    Merci d'avance =)
    invite2fcbb42e
    Merci.
    Je tiens à rajouter une petite information à mon problème, lorsque que je dis que je l'éteins , je parlais du contact de la voiture. Désolé si je n'avais pas été clair.
    biodisco
    Salut Pauul,
    j'ai eu un cas similaire: L'autoradio perdait la mémoire à chaque fois qu'on l'éteignait...
    J'ai résolu le problème en remplaçant une super-capacité défectueuse soudée à même le circuit imprimé.
    Cette super capa est destinée a alimenter la puce mémoire sur les appareils un peu anciens... Aujourd'hui, je pense que les mémoires utilisées sont des mémoires qui ne perdent pas les données en cas de coupure...
    Voici un exemple de "super capacité"
    http://www.selectronic.fr/recherche_produit.asp
    la ref du produit c'est " 10.8607 "
    C'était une piste pour essayer de résoudre ton problème...
    biodisco
    Re-salut!
    Ce sera peut-être mieux en utilisant ce lien...!
    http://www.selectronic.fr/upload/pro...logue/5-33.pdf
    Bon courage!
    invite2fcbb42e
    Citation Envoyé par biodisco Voir le message
    Salut Pauul,
    salut. Merci pour ton aide, mais ton problème survenait lorsque tu éteignais le poste ou le contact de la voiture? car moi il survient ( après diverses essais ) lorsque j'éteins le contact de mon véhicule.
    biodisco
    Salut!
    Vérifie que le fil jaune issu de ton autoradio est bien raccordé à une borne 12 volts et surtout, que même le contact coupé, le 12 volts est toujours présent sur cette borne...
    Sinon, voir le lien ci-dessous le branchement des connecteurs ISO
    http://rueweb.com.free.fr/connecteurs/autoradios.htm
    Amicalement
    ... car moi il survient ( après diverses essais ) lorsque j'éteins le contact de mon véhicule.
    Depuis le #3, (parce que j'occupais le #2 pour une question "administrative"), PIXEL t'a dit de vérifier si l'alimentation permanente, obligatoire pour mémoriser est bien là. Tu n'en dis rien, et tu sembles ignorer ce "détail".
    Ta coupure, si elle se fait, ne doit surtout pas inclure ce fil, qui doit toujours être maintenu sous tension, même le contact coupé. Est-ce bien clair dans ton esprit?
    invite2fcbb42e
    oui maintenant ça l'est ^^. Merci bien à vous tous.
    invite73b5122f
    Voici un tutoriel qui répond à votre problème de mémorisation de stations sur l'auto-radio :
    http://nicolassermadiras.blogspot.co...e-pas-les.html
    invitefaaca50b
    En plus, il est quasi impossible de se planter pour les cablages, vu que tous les AR sont iso, et que des adaptateurs existent pour certains cas (rien a cabler, juste a inserer).... Je parie que l'alpine n'avait plus son connecteur ISO....
  1. Perte de mémoire
    Par inviteb9134ddf dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Dernier message: 22/04/2011, 11h08
  2. [Divers] Perte des stations de radio sur Autoradio CD
    Par invite06eae4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 13h38
  3. perte de mémoire
    Par invitece775c68 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/06/2006, 00h28
  4. Perte de mémoire
    Par invited1c8361c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/03/2006, 18h35
  5. perte de mémoire sur TV philips32pw9576
    Par invite6003822a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 20h59
