probleme de montage avec composant
    kevin8z
    bonjour, je suis tout nouveau sur le forum et j'aurai besoin de votre aide je vien de passer une commande et acheter quelque composant mais j'ai un probleme j'ai acheter le composant ici http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=1276949 et avec normalement on peut controler une led rvb, faire plusieur couleur avec donc a on/off j'ai mis le + a gnd la masse et j'ai mis les leds sur l1 l2 et l3 mais le probleme mais trois led c'est que mes leds s'allume mais je c'est pas comment faire pour varier la couleur le datasheet n'est pas asser expliquer donc je fait appel a votre aide.
    merci d'avance pour vos futur reponce
    antoine6
    Re : probleme de montage avec composant
    T'as lu où qu'il pouvait piloter des leds RGB? J'ai pas l'impression que ce circuit soit fait pour
    kevin8z
    ben je croyer qu'il pouver piloter des led rvb puisque c'est un controleur de led et il a 3 sortie, puisque ce n'est pas le cas peut tu me dire a coi sert ce compoant.
    gcortex
    toutes les leds sont parcourues par le même courant donc tu es chocolat
    ce composant sert à faire des feux à leds
    antoine6
    A contrôler 3 ou 4 rangées de LEDS ensemble (toutes allumées ou éteintes), pour par exemple le rétro-éclairage de ton téléphone portable (voir APPLICATIONS dans la datasheet)
    kevin8z
    a ok merci de vos reponce, heuresement j'en est acheter seulement 3.
  1. probleme montage d'un recuperateur d'air chaud avec un moderateur de tirage
    Par invite846f571c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 20h59
  2. Pb avec vitesse de quartz avec montage PIC
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 14h53
  3. Probleme avec montage ne555
    Par julien7641 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 08h01
  4. [Brun] probleme avec un composant sur ma tele LG
    Par invitec175b731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 14h26
  5. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h52
