Quelle valeur pour un condensateur de démarrage?
    sg1
    salut
    je cherche la valeur pour un condensateur de démarrage pour un moteur mono 220v , le moteur fait 4 ch.
    d'apres mes calculs la valeur est....plus de 200 µf .?..(je dois me tromper)
    c'est pas possible .. et surtout introuvable...
    c'est un moteur que l'on m'a donné , il y manque le condo.
    une idée ?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : quel valeur pr un condo de demaRrage ?
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    salut
    une idée ?
    j'ai déjà répondu ;O]
    Tropique
    vede,
    Merci d'éviter à l'avenir ce genre de divagations, qui n'ont aucune place sur le forum électronique (ni aucun forum Futura d'ailleurs).
    sg1
    Re : Quelle valeur pour un condensateur de démarrage?
    ok , gienas , j'ais retrouvé mon message.
    quand a vede , je ne comprends pas ce qu'il veut dire , il a répondu a quelqun a ce sujet ? .ou ?...
    bref ma question reste d'actualité.
    zigobas
    Smile Re : Quelle valeur pour un condensateur de démarrage?
    Salut !
    Si j'ai bien compris tu cherches un condo 220uF sous 220V ?
    Tu en trouves dans les alims de pc, jusqu' à 400V 330uF...et plus !
    Bonjour sg1 et tout le groupe
    ... quant à vede , je ne comprends pas ce qu'il veut dire , il a répondu a quelqun a ce sujet ? .ou ? ...
    Sa réponse était donnée dans le doublon de ta question, qui a fini aux archives, comme tu en as été prévenu.
    Sa réponse, qui n'a rien à voir avec la question posée, car totalement inadaptée à ton cas, je la reproduis ici.
    si ça existe... et c'est trouvable...
    j'ai un 220µF/330V sous mes deux yoeux...
    "trouvé" dans le flash d'un appareil photo jetable...
    et il est pas si gros ;O]
    Surtout, n'en tiens pas compte.
    Les condensateurs qui te sont conseillés, des chimiques polarisés, ne conviennent pas à ton moteur, qui requiert un condensateur fonctionnant en alternatif.
    invitee05a3fcc
    La valeur du condensateur n'est pas marqué sur la plaque du moteur ?
    ibtihel
    t'as la formule :
    C=50xPx(220:V)²x(50:f)
    F:frequence (hz)
    V:tension (volt)
    C:condensateur
    P: puissance ( ch )
    avec :
    736watts=1 cheval.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    sg1
    ok , ..
    le moteur de "récup" que l'on m'a donné n'a plus ce condensateur
    le moteur fait 3000 w en 220v (mono)
    la question etait quel condo faut t'il ?
    je dois me planté dans mes calcul car je trouve 200 µf. ?
    oups! ibtihel on a posté en même temps..... donc 200 µf ..c'est faut !
    sg1
    aucun avis sur la valeur d'un condensateur de démarrage pour un moteur mono 220 v / 3000 w ?
    152 µf serait une bonne valeur ? sur la plaque du moteur tout est illisible
    a part ce qui semble etre 3000 w.
    ibtihel
    3000w = presque 4 ch
    donc
    C=50xPx(220:V)²x(50:f) = 50x4x1x1= pesque 200 uf
    il faut prendre une valeur normalisée proche du 200uf .
    sg1
    donc je n'avais pas fait d'erreur.
    mais une remarque , certains bidouillent un moteur tri pour en faire un moteur mono a l'aide d'un condensateur (condo en serie avec un enroulement moteur et barettes en triangle)
    on fait remarqué souvent (d'autres forums) que ce n'est pas normal
    perte de puissance perte de couple exct....
    alors qu'un moteur mono a ce condensateur d'origine !!..?
    ce qui me fait dire qu'il n'y a aucun mal a passé un tri en mono !(lisez descriptif)
    http://www.technic-achat.com/boutiqu...g=lg_fr&num=21
    vous etes d'accord ?
    Bonsoir sg1 et tout le groupe
    ... certains bidouillent un moteur tri pour en faire un moteur mono a l'aide d'un condensateur (condo en serie avec un enroulement moteur et barettes en triangle) ...
    Cela se pratique parfois.
    ... on fait remarqué souvent (d'autres forums) que ce n'est pas normal
    perte de puissance perte de couple exct ...
    C'est vrai. Il ne faut pas que le triphasé ne sert à rien, puisque le mono fait la même chose.
    D'abord, le condensateur et le mono se limitent à de faibles puissances, et il y a une perte conséquente de puissance et de couple. Il est hors de question d'obtenir les mêmes valeurs qu'avec le tri.
    ... alors qu'un moteur mono a ce condensateur d'origine !! ...
    Un tel moteur est, généralement, de faible voire de très faible puissance.
    ... lisez descriptif ...
    Voilà ce qu'il dit, et que je ne comprends pas précisément.
    Moteur électrique alternatif monophasé 220V, 50hz, classe "F" - 2 condensateurs.
    Les 2 condensateurs donnent un meilleur couple au démarrage.
    -Temps de démarrage : environ 2 secondes
    1- temps de démarrage de 2 secondes, c'est long.
    2- deux condensateurs cela signifie quoi? Qu'il y en a deux, en parallèle, pour augmenter la valeur du condensateur, qui pourrait donc être unique, ou bien qu'il y a un condensateur permanent de déphasage, et un condensateur de/au démarrage, découplé par un contact centrifuge?
    Conclusions:
    1- un moteur asynchrone monophasé est de faible puissance.
    2- un moteur triphasé, de puissance nominale P ne pourra jamais développer la puissance P s'il est monté en monophasé avec un condensateur. Son couple de démarrage et son couple à la puissance P n'auront non plus pas la même valeur.
    gcortex
    200µF je confirme, plus exactement 14µF par ampère (+ simple )
    un moteur tri en mono a moins de couple notamment au démarrage
    soit le choix est fait par le fabriquant et il prend les mesures nécessaires
    soit c'est le particulier pour une scie circulaire, une meuleuse etc
    mais pas pour un truc qui a besoin de pèche
    Dernière modification par gcortex ; 28/03/2010 à 17h41.
    Tropique
    On peut aussi ajouter que les moteurs asynchrones prévus exclusivement pour le monophasé (avec condensateur) ont des enroulements asymétriques, adaptés pour un déclassement moins important.
    Ces moteurs ne pourraient pas être branchés sur du triphasé (ou alors moyennant un déclassement supplémentaire).
    gcortex
    Comme c'est un "gros" moteur, il a un bon rendement,
    donc consomme un peu moins, donc je mettrais 3x60µ
    http://www.electronique-diffusion.fr...ath=99_171_174
    gcortex
    Certains moteurs mono ont un bobinage auxiliaire
    avec du fil plus fin pour diminuer la capacité
    combien de fils ? une photo ?
    fais des mesures à l'ohm-mètre
    si 3 fils, le neutre doit se brancher au "milieu"
    sg1
    tout bien réfléchi , et apres avoir bien "analyser" toutes ces réponses
    je vais "balancer" ce vieux moteur et mettre un moteur 380 v
    (j'ais le moteur..récup.) le tout etait destiné a un compresseur
    pour un colégue (il a le 380 v tri.) mais voulais un moteur mono
    afin de pouvoir le prêter .
    merci a tous pour votre participation !.....j'ais vraiment apris des trucs.
    invite3a7087ed
    Red face Re : Quelle valeur pour un condensateur de démarrage?
    Bonsoir à tous,
    Je viens de voir cette superbe formule qui me permettrait de calculer la valeur du condensateur dont j'aurai besoin pour un moteur. Cependant, il y a quelques inconnues...pour moi.
    Je cite:
    donc
    Je cite:
    F:frequence (hz)
    V:tension (volt)
    C:condensateur
    P: puissance ( ch )
    avec :
    736watts=1 cheval.
    Mon moteur fonctionne en 115v, consomme 6,5Amp et à une fréquence de 60 Hz. Sa puissance est de 368w(soit 0,5 ch)
    Je n'arrive pas à adapter cette formule à mes paramètres.
    Pourriez-vous m'aider ?
    Je vous remercie par avance pour vos réponses.
    Labobine
    Il ne faut pas confondre condensateur "permanent" et "condensateur de démarrage" et de plus il n'y a aucune formule pour calculer la valeur d'un condensateur permanent ou de démarrage sur un moteur monophasé.
    Si votre moteur est un triphasé (et vous ne le précisez pas), la seule formule valable est celle-ci :
    µf=I/6,28*U*F*10(-6)
    soit 6,5/(6,28*115*60*10(-6))=15µf (condensateur permanent 250v)
    Tout les formules quelles qu'elles soient ne tiennet pas compte des caractéristiques spécifiques de chaque moteur et donc avec un type de moteur la capacité doit être diminuée come elle doit être augmentée avec d'autres.
    Mais si c'est un moteur monophasé il n'y a aucun calcul possible.
    Amicalement, Gérard
  1. Pour quelle(s) valeur(s) de k, (k parmis n) est-il max ?
    Par invite832d7595 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2009, 22h06
  2. quelle valeur pour un condensateur marqué SCK 044 ?
    Par newmorning dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 07h59
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/12/2007, 20h05
  4. valeur de condensateur
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 21h42
  5. Quelle est la valeur de ce condensateur ?
    Par invite8d406497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 21h43
