Projet terminale (intensité d'une pile)
    invite3d3f099a
    Salut à tous,
    Je suis en terminale option si, et pour notre projet de ppe, nous souhaitons réaliser un distributeur de cartes.
    Nous utilisons notre moteur pour U=4.5V à une intensité I=0.40A
    Je suis pas vraiment doué dans tous ce qui touche à l'électronique...
    Nous cherchons à trouver une pile capable d'assurer l'alimentation de notre moteur.
    La formule: Q= I * (delta)T
    Sur certaine pile on lit que Q=2500mAh...
    Sachant qu'il faut lié la tension, l'intensité et le temps (je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, tout ça reste un peu flou pour moi):
    Comment choisir une bonne pile???
    Merci d'avance pour vos réponse
    f6bes
    Re : Projet terminale (intensité d'une pile)
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,,
    Pourquoi le temps: tout simplement pour SAVOIR combien de temps elle pourra fournir de l'énergie.
    Si tu ne lui demande que 10 secondes de fonctionnement, c'est pas la meme chose que si elle doit fonctionner pendant 10 heures.
    Donc la "quantité" de courant DISPONIBLE doit etre associée à la DUREE d'utilisation.
    Reste plus qu'à déterminer PENDANT combien de temps va devoir fonctionner ton moteur. A partir de là tu pourras déterminer la CAPACITE de ta pile.
    Dans ton exemple : 2,4 Ah (j'ai choisi cette valeur exprés) et consommation 0.4A , tu peux THEORIQUEMENT avoir 2.4/0.4=6heures d'utilisation. (0,4 A x6 h=2.4 Ah)
    Dernière modification par f6bes ; 26/03/2010 à 08h12.
    invite3d3f099a
    Merci beaucoup f6bes,
    Je crois avoir bien tout compris mais j'ai une dernière petite question:
    Le moteur que j'ai choisi ( mais ceci doit etre valable pour tout les moteurs) fonctionne donc de lui même pour I=0.4A (c'est une de ses caractéristiques) ? Cette phrase est elle exacte?
    Je dis ca parce qu'il me semble que c'est nous qui avions réglé à l'oscilloscope la tension(4.5v) mais aussi l'intensité(0.4A) et si c'est le cas, alors comment etre sur que le courant débité de la pile sera de 0.4A. Mais cette phrase est surement fausse, ca ne doit pas etre nous qui avons réglé l'intensité?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ton moteur à une certaine résistance R. Cette résistance tu ne peux la modifier. C'est une des caractéristiques du moteur.
    C'est cette résistance qui détermine le courant qu'ABSORBERA le moteur.
    Tu ne "régles" donc pas ce courant pour une TENSION donnée.
    Si t'as 5v , ton moteur ayant une R de 10ohms il absorbera : I= U/R soit =5/10 = 0.5 A.
    Si tu lui appliques 10v , la R elle ne changera pas.Donc le courant sera de 1 A.
    Tu peux déterminer le courant SI tu joues sur la tension.
    Ta pile débitera suivant la R du moteur, ça ...c'est sur !!
    PIXEL
    tu oublies la FCEM , camarade......
    si le moteur présente une résistance de 10 Ω il absorbera 0,5 A (sous 5V) à l'arrêt: juste au démarrage , puis ce courant diminue selon la charge (donc la vitesse) du moteur, jusqu'à atteindre un courant assez faible (compensation des frottements) si le moulin tourne à VIDE.
    "De mon temps" nous apprenions ces notions en première "C" je suis surpris qu'elles ne soient plus maitrisées en terminale actuelle....
    f6bes
    Bjr PIXEL,
    Suis pas rentré dans les "détails".
    Le probléme sera aussi, à l'utilisation, la baisse de tension de la pile, d'ou courant différent.
    Ce qui me chagrine c'est (ce que j'en comprends) penserque l'on peut "imposer" un courant SANS se souçier des paramétres INAMOVIBLES.
    Un courant est une "conséquence", pas une "données".
    J'ai U , j'ai R donc fatalement la "conséquence" sera I.
    Bon W E
    PIXEL
    nous n'avons pas la même approche énergétique des "détails"...
    bon WE itou .
    invite3d3f099a
    Merci à vous!
    La constante régression du niveau au lycée... on pourrait discuter longtemps même si je vous rassure c'est plutôt moi qui ai un niveau faible.
    merci encore et ciao les viocs
  1. intensité pile 1.5 v
    Par inviteec8a9c35 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/01/2023, 08h16
  2. Projet : Panneau de LED à intensité réglable
    Par shine75 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/01/2010, 12h25
  3. Passer d'une Terminale S à une Terminale STI... possible ?
    Par worms91 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 13/02/2009, 06h57
  4. intensité elevé avec une pile
    Par cyber37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 16h05
  5. Projet Terminale ...
    Par invite8763273 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/09/2007, 12h01
