Hygromètre électronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    TheMoustic
    Re : Hygromètre électronique
    On va supposer qu'une signal carré suffi à la sonde. Avec une NE556 je peux m'en sortir donc. D'un coté le monostable avec la sonde, et de l'autre, le générateur du signal carré à 1 kHz.
    Cela dit, je ne vois pas trop comment fonctionne le duo Astable Humidité / Astable Fixe.
    Pourriez-vous m'éclairer, histoire que je puisse faire un schéma équivalent avec mon NE556 ?
    Merci.
    Rien ne sert de courir, non, ça ne sert à rien.
    DAUDET78
    Je te donne des pistes ... après, tu cogites !
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Pour moi, un monostable est un système qui, après déclenchement, donne une tension continue connue, durant un temps t lui aussi connu.
    Or ici, le monostable est sur l'une des entrée d'une porte non. Et l'astable (de fréquence 1 kHz ?) est sur la 2ème entrée de cette même porte... Donc la porte est toujours sur 0 (quasiment).
    Je suis désolé mais je ne vois vraiment pas le principe de ces 2 montages..
    DAUDET78
    Je n'ai pas vérifié, mais, grosso modo, la sortie pulse avec la fréquence de l'astable pour la durée du monostable (dont la durée est fonction de la flotte). La valeur moyenne de la tension de sortie représente le taux d'humidité .
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Je n'ai pas très bien compris de quoi dépend la durée du monostable.. De la durée de l'état haut de l'astable ?
    Sinon, qu'est-ce que la flotte ?
    Quand vous dites :
    C'est juste que la fréquence de sortie est égale à la fréquence de l'astable (ce qui paraît logique) ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par TheMoustic Voir le message
    de la résistance du capteur
    l'eau, l'humidité
    Oui
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Ok.
    Je vois pas trop le but, car en gros, la sortie de la NOR aura une fréquence aumoins égale à celle de l'astable, et sera enfaite légèrement changée à cause de l'astable qui lui aussi fait changer l'était de la NOR.
    Mais ce que je ne comprend toujours pas dans ce système, c'est l'astable qui pulse la NOR, dont la sortie est relié au monostable (qui sert donc trigger au monostable enfaite ?), lui même relié à la deuxième entrée de cette même NOR (un peu comme une contre réaction).
    => Ça se mort la queue !
    DAUDET78
    Je n'ai pas regardé le fonctionnement. Mais le monostable varie de largeur à fréquence constante. c'est du PWM. La valeur moyenne est représentative de la résistance du capteur.
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    D'où l'intégrateur ? Étant donné que la valeur moyenne est la surface du rectangle (vu qu'on a un signal carré) sur le temps haut nan ?
    DAUDET78
    Exact (et sans diode)
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Depuis le temps que tu me casses les pieds avec ce monostable, j'ai analysé le schéma coté capteur .... tu as raison, il ne marche pas
    De plus, même si il marchait, il n'y a pas d'inversion de tension aux bornes du capteur.
    Utilise un NE555 en oscillateur et ce schéma XOR . Tu remplaces la résistance par ton capteur
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    J'avais pensé à ça (voir pièce jointe).
    Mais ça ne va pas car le capteur doit être alimenté par 1 Vrms sous 1 kHz.. Et il est en plus conseillé de faire un pont diviseur avec cette humidistance et une thermistance.
    Qui plus est, l'intégrateur ne me donne pas ce que à quoi je m'entendais.. Que la tension soit négative c'est normal. Mais pour une tension moyenne, la courbe bleue est quand même bizarre..
    TheMoustic
    Bon le temps que l'image en pièce jointe soit validée :
    TheMoustic
    Finalement je pense avoir trouver. 80 K étant la résistance max de l'humidistance. L'autre résistance variable étant la thermistance. Il me reste plus qu'a trouver une thermistance fonctionnant sous ces conditions.
    La courbe violette est la sortie du système. Elle varie de 7 V (R = 80 K) à 11,4 V (R = 0 K).
    Maintenant je peux convertir en numérique et faire mon système de de contrôle de relais.
    Je vais essayer de reprendre ce qu'on a fait en TP avec le CAN 8 bit.
    DAUDET78
    Ben non. Elle est parfaitement normal.
    - tu n'as pas de résistance de "décharge" aux bornes de la capacité
    - ta capacité est beaucoup trop faible
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    et tu envoies tranquillement la sortie d'un NE555 (0/5V) dans un ampliOP en suiveur et alimenté en (-3/+3) ?????
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Ha, on doit obligatoirement alimenter l'APO avec du +15 / -15 ?
    DAUDET78
    Un ampliOp n'aime pas recevoir un signal d'entrée en dehors de sa gamme admissible de mode commun qui est toujours plus petite (et rarement égale) à sa plage d'alimentation réelle.
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Mince.. J'avais fais ça pour avoir en sortie de cet AOP 1 V à 1 kHz. L'avantage étant la grande impédance de l'AOP, contrairement à un transistor.
    DAUDET78
    On s'en moque de l'impédance ! ton 555 peut sortir 50 mA .....
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Hygrotest4
    Je me suis planté au niveau des résistances (humidistance et thermistance).
    C'est :
    2,8 K <=> 90 % RH (à 25 °C)
    9,8 M <=> 20 % RH (à 25 °C)
    J'ai changer le dernier AOP inverseur en AOP intégrateur, afin de lisser correctement la tension de sortie.
    Cela dit, le NPN en sortie du NE555 me gêne un peu comme ça.. C'est peut être correcte, mais je n'ai jamais vu ce genre de montage (sans résistance sur la base). En même temps, la résistance sur l'émetteur est variable et donc Ie est variable => Ib est variable => Rb est variable (à moins de rendre Ie constant avec une zener ?).
  1. Thermometre,hygrometre
    Par invite1f87f0fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 16h07
  2. hygrométre
    Par eromain dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 10h39
  3. choix et fonctionnement hygrometre
    Par invite7c7bd842 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 09h37
  4. Hygromètre numérique
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 08h20
  5. thermometre hygrometre...
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2003, 13h28
