Hygromètre électronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    TheMoustic
    Bonjour !
    J'aimerais réaliser un hygromètre électronique (avec affichage LCD de l'hygrométrie) qui piloterait (par simple relais) un brumisateur à ultrasons.
    Bon, je ne suis pas électronicien (je suis chimiste enfaite ^^), mais c'est quand même une passion.
    J'ai les notions de bases comme la diode de roue libre (1N4148 par exemple) aux bornes d'un relais, le calcul des résistances adaptées pour un transistor (je me suis même fait une petite page .php pour que ça aille plus vite), les différents montages pour un AIL, notamment celui monté en comparateur à hystérésis (qui je crois sera utile ici pour commander le brumisateur), le montage astable ou monostable d'un NE555 et j'ai utilisé ma première bascule R/S 4 portes NOR hier ^^.
    J'ai également 3 PICAXE 08M ainsi que de quoi les programmer.
    Donc je voudrais savoir comment avoir une DDP image de la résistance de ce capteur d'humidité (H25K5A), elle même image de l'hygrométrie.
    Je suppose d'ailleurs que pour générer les 1 kHz on va prendre un NE555 en astable ?
    En TP de physique, on avait fait le même genre de truc, mais pour une RPT100. J'ai tout refait en simulation via crocodil clips (voir pièce jointe). Mais je ne sais pas comment changer la valeur des résistances et si je dois ou non changer de diode Zener (sachant que mon prof à fait passer 2 mA dans la RPT100 à défaut de 1 mA car sinon les AIL aurait plutôt amplifier le bruit de fond qu'autre chose).
    Après on avait utiliser un CAN 8bit. La seul différence entre ce montage et celui que je voudrais faire sera donc l'ajout d'un AIL en mode comparateur à hystérésis branché en parallèle du CAN 8bit nan ?
    Mercii !
    PS: Je précise que le capteur sera mobile, donc éloigné du boîtier de peut être 2 m. Mais ça ne devrait pas poser de problème avec la Zener et le transistor qui donne Ic = cste.
    Rien ne sert de courir, non, ça ne sert à rien.
    DAUDET78
    Re : Hygromètre électronique
    regarde la spec du H25K5A
    Ton montage n'est pas du tout adapté . il faut du AC pour le mesurer
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Oui, c'est pour ça que je demandais si on pouvait générer les 1 kHz via un NE555 ?
    Après, je ne sais pas si le montage que j'ai proposé fonctionne en AC...
    Sinon on peut aussi en continu mais ça sera moins précis.
    PS: je modifie le lien vers la sonde
    Dernière modification par TheMoustic ; 26/03/2010 à 15h24.
    DAUDET78
    mon lien #2 est plus complet ....
    regarde sur internet, tu devrais trouver un schéma d'application
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Oui exacte, j'ai vu ça après, merci.
    Je n'y avais même pas pensé, alors que c'est le premier endroit où je chercher d'habitude ^^'
    TheMoustic
    Je n'ai pas trouvé mieux :
    http://vesta.homelinux.net/wiki/capt...te_h25k5a.html
    Mais je ne comprend pas trop le schéma de la porte inverseuse à 4 pattes (dont la masse) ?? A moins que ce ne l'alimentation du boîtier DIL qui regroupe les autres portes NON ?
    DAUDET78
    7 et 14, l'alimentation
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Ha oui exacte, je n'avais pas fais attention au numéro des pattes. Mais pourquoi passer par une porte NON, une autre porte NON et encore une porte NON... Autant passer par une seul NON, nan ? ^^
    DAUDET78
    On ne doit jamais laissé une porte CMOS non utilisée avec les entrées en l'air. Donc il a peut être fait ça dans ce but (utilisation bidon) ... mais il en a oublié une !
    Généralement, on met les entrées au Vss.
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Ha oui donc on peut mettre les entrée sur Vss via une 1 K par exemple ?
    Sinon, je me suis planté, ce sont des portes NOR et pas NO..
    DAUDET78
    non, en direct
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Ha d'accord. Sinon, j'ai fait la simulation du schéma, mais sans le LM3914. Je mesure donc aux bornes de R3, à vide donc. Mais j'ai beau faire varier la résistance du capteur, la tension aux brones de R3 est constante (et varie en fonction de P1 uniquement, normal).
    DAUDET78
    Et tu as quoi comme signal sur 10 (NOR en bas à gauche) ?
    Et tu as quoi comme signal sur 3 (NOR en haut à gauche) ?
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Sur ces deux NOR : 2,50 V DC
    DAUDET78
    Citation Envoyé par TheMoustic Voir le message
    En mode oscilloscope? tes circuits n'oscillent pas
    PS : il manque une résistance série :
    • de 470K en série sur l'entrée 8-9 (NOR en bas à gauche) ?
    • de 470K en série sur l'entrée 1-2 (NOR en haut à gauche) ?
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Bah oui c'est ça qui me dérange.. J'ai essayé les 470 K sans succès.. Je vais essayer de simuler sur PSPICE.
    DAUDET78
    Moi, je ne crois que la simulation au fer à souder ..... Alors les merdes sur les simulations virtuelles, je ne regarde pas !
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    lol
    Je n'ais pas les composants pour, donc je vais m'en tenir au simulateur..
    DAUDET78
    Un conseil, au démarrage de la simulation, met une tension initiale sur le condensateur (2V par exemple)
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Pour amorcer le système d'oscillation ?
    Sur lequel des condensateurs, tous ?
    DAUDET78
    remplace C3+C4 par un seul
    remplace C5+C6 par un seul
    Et tu précharges ces deux condensateurs .... Sans Garantie !
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Ça marche ! J'ai joint le graphique associé. Cela dit, ça m'a l'air.. bizarre...
    DAUDET78
    Ouais ... ça oscille
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Tout ça pour un signal carré ? J'ai 2 NE556, ça ferait tout aussi bien l'affaire non, car au final on ne demande pas une sinus ?
    DAUDET78
    Un seul ! 556 = 2 x 555
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Oui je sais bien, c'est pour ça que je dis que ce montage enfaite ne m'aide pas, car niveau génération de fréquence : j'ai ce qu'il faut.
    A part ça je n'ai rien trouvé quant à/aux fonction(s) permettant d'avoir une tension image de l'hygrométrie.
    TheMoustic
    Personne ?
    DAUDET78
    A priori, le schéma #6 n'est pas idiot. Si tu n'arrive pas à le faire fonctionner, c'est que ta simulation est mauvaise ou que tu es mauvais. Un autre schéma donnera le même résultat
    Câbler 2 CD4001 et quelques composants ... ce n'est pas la mort !
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Crocodil clips est un simulateur de base, il me permet de voir si le schéma que j'avais en tête est correcte ou non. Il n'est pas non plus une référence contrairement à PSPICE.
    Pour câbler, encore faut-il avoir les composants... Le magasin d'électronique le plus proche de chez moi se trouves à Nantes, et je suis Mans.. Soit ~2h de route (l'allée seulement). Et je ne vais pas commander ces composants car j'en aurai pour plus cher en frais de ports qu'en composants. Si c'est le seul et unique moyen, je ferai un commande groupée quand tout le schéma sera OK.
    Tous les chemins mènent à Rome. S'il faut créer une oscillation, on n'est pas obligé de passer par des CD4001. Moi j'ai des NE555 sous la main je peut très bien adapter le schéma (au moins ceux là je pourrai les câbler).
    Au final il reste la fonction de filtrage et l'affichage par diodes via le LM3914. Ce que je voulais au départ, c'était afficher numériquement via un LCD la valeur de l'hygrométrie et pouvoir piloter un relais en fonction d'une consigne.
    Ce qu'il me faut, c'est juste de quoi avoir une DDP image de l'hygrométrie, comme j'avais une DDP image de la température dans mon 1er schéma où quand la sonde température valait 139 ohm (soit 100 °C), j'avais en sortie 10 V et pour 100 ohm (0 °C) j'avais 0 V etc...
    Le problème c'est qu'ici il faut plutôt être en AC, ce qui devient incompatible avec ce fameux montage. Si vraiment il n'y a pas de solution (ce dont je doute fortement), j'utiliserai la sonde en continu, mais c'est quand même pas génial..
    DAUDET78
    Pour info :
    L'astable fixe est un oscillateur
    L'astable humidité est en fait un monostable
    La diode D1 est nuisible, il suffit d'intégrer avec un RC
    J'aime pas le Grec
  1. Thermometre,hygrometre
    Par invite1f87f0fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 16h07
  2. hygrométre
    Par eromain dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 10h39
  3. choix et fonctionnement hygrometre
    Par invite7c7bd842 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 09h37
  4. Hygromètre numérique
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 08h20
  5. thermometre hygrometre...
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2003, 13h28
