Division de 2 tensions entre elles
    inviteea745532
    Lightbulb Division de 2 tensions entre elles
    Je travaille actuellement sur un projet de mesure de caractéristiques de tubes (résistance interne et gain). Pour la résistance interne, je peux la trouver en manipulant les tensions à la cathode et à l'anode.
    En gros, on a : Ri = (Va - Vk) / Vk .
    J'utilise des ampli op : pour la soustraction, aucun souci. Mais par contre je ne vois pas du tout comment faire pour diviser les 2 tensions entre elles, ou trouver une alternative.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci d'avance !
    remy01
    Re : Division de 2 tensions entre elles
    Citation Envoyé par AureL90 Voir le message
    Merci d'avance !
    avec des amplis op, il faut passer par les logs.
    Sinon, on passe en numérique ( microcontoleur ).
    A+ ....Rémy.
    louloute/Qc
    … Ou un multiplicateur analogique.
    http://www.analog.com/static/importe...eets/ad633.pdf
    Mais ce n’est probablement pas la méthode la plus exacte.
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    regarde la figure 7 AD633
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Comme précisé plus haut, il y a nombre de méthodes utilisables.
    Mais il faudrait surtout savoir quel est le destinataire du résultat (ordinateur, table traçante, ..?), et quel usage il en fait.
    La solution peut être très différente selon les cas, l'opération pouvant se faire purement en analogique, de manière mixte avec des convertisseurs V/F, du PWM ou des convertisseurs AD /DA, ou de manière purement digitale.
  1. relier 2 cuves 100 litres entre elles
    Par invite0a1484cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2020, 16h05
  2. Les durées entre équinoxes sont-elles égales ?
    Par zouki33 dans le forum Archives
    Dernier message: 26/01/2010, 18h24
  3. Ajout de lentilles entre elles
    Par pidofra dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 07h01
  4. différence entre deux tensions
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 19h39
  5. Variables indépendantes entre elles
    Par Dindonneau dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 18h57
