c'est quoi un régulateur de tension à faible Iq?
    invitee5da24ea
    Le tout est dans le titre. En faite je veux utiliser le PIC 24FJ64GB002 (un PIC capable de fonctionner en tant que périphérique USB ainsi que hôte USB).
    D'après le Data Sheet de ce PIC il faut utiliser un régulateur de tension en anglais : "Low Iq Regulator".
    Malheureusement je ne suis pas très spécialisé en électronique et ce régulateur ne me dit rien. Je connais les régulateurs fixe et variable, mais je n'ai aucune idée de "low Iq". Quelqu'un peut il me donner quelques liens et documents à propos de ce régulateur?
    En plus je compte faire une commande sur conrad.fr (je ne fais de la pub pour le site) alors pouvez vous faire une recherche pour moi sur ce site et me trouver un régulateur Low Iq? j'ai cherché mais j'ai trouvé plusieurs types et je suis complètement perdu. Le prix compte trop pour moi, pas plus de 1,50€. J'aimerai que le régulateur aie un output fixe de 3,3V (voltage d'input du PIC) sinon un régulateur variable m'arrange aussi.
    J'aurai aussi besoin d'un "Polymer PTC Thermal Fuse". C'est quoi son nom en français et à quoi ça sert? Pouvez vous m'en trouvez un sur conrad.fr aussi?
    Pour les condensateur est ce qu'il y a une différence entre les deux condensateurs dont les symboles sont les suivants : -||- et -|[-
    Et enfin des schémas demandent des condensateurs du genre 0,1µF, 3.3V et d'autres schémas ne précisent rien concernant la tension. Est ce qu'il s'agit de deux types différents de condensateurs, ou la tension est trés importante? et est ce qu'il y a une tension par éxcés qu'on peut choisir qui marche avec toutes les autres tensions, par exemple est ce qu'un condensateur 0,1µF, 20V peut faire l'affaire d'un condensateur 0,1µF, 3.3V? Pouvez vous me donner quelques liens utiles qui expliquent un peu plus en détails la signification de la tension du condensateur.
    louloute/Qc
    Re : c'est quoi un régulateur de tension à faible Iq?
    Le ‘q’ de Iq est l’initiale de ‘quiescent’, soir ‘au repos’ en français.
    Celui-ci par exemple fournit 100mA en ne consommant que 40μA au repos.
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP612-D.PDF
    男人不坏,女人不爱
    invitee5da24ea
    Merci pour ta réponse. J'ai cherché encore sur le conrad.fr mais je n'ai pas trouvé un régulateur fixe 3,3v low Iq (peut être j'ai mal cherché). Mais j'ai trouvé des régulateurs réglables. Le problème est que je ne trouve aucune indication sur le "quiescent". Est ce que vous pouvez me dire si ce régulateur variable est "low Iq" ou non :
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...LM317T_STM.pdf
    louloute/Qc
    Le LM317 est un excellent régulateur, mais il exige un courant dans la charge minimal de 5mA (minimum load current), on ne peut le considérer comme un un ‘Lo Iq’.
    On utilise ce genre de composant qui consomme très peu quand on a un équipement qui fonctionne sur batterie; dans tous les autres cas, quelques milliampères sont un sacrifice à la simplicité, la stabilité et le prix. Une sortie USB est capable de fournir 500mA donc je ne vois pas bien le but pour ce genre d’application de régulateur à faible consommation; par contre, comme la sortie USB ne fournit que du 5V, il te faut un régulateur ‘Low dropout’ (ce qui n’est pas le cas du LM317) c’est à dire qui fonctionne avec une basse différence de tension entre sa tension d’entrée et sa sortie régulée, ou encore un régulateur à découpage.
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps71433.pdf
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    non non .... 100mA garantie, 500mA après énumération et si le calculateur le veut bien .
    J'aime pas le Grec
    invitee5da24ea
    Merci louloute/Qc, tu m'as beaucoup éclairci à propos des régulateurs. Merci aussi pour les liens mais je ne sais pas où je peux les trouver. En plus je compte acheter environ 3 ou 4 régulateurs alors je ne peux pas faire une commande uniquement pour ça. Et pour l'instant j'ai trouvé que la majorité des composants dont j'ai besoin sont disponibles sur conrad.fr, mais les marques que tu m'a proposées n'y sont pas disponibles. Peux tu m'indiquer un régulateur low Iq avec un magazin où je peux le trouver? Encore une question : c'est quoi un régulateur à "découpage"?
    DAUDET78, d'aprés ce que t'as écris j'ai conclu qu'une hôte usb a le droit de refuser de fournir plus de 100mA à un périphérique USB. Est ce que c'est vrai? Alors que se passe-t-il si le périphérique a besoin de 500mA après l'énumération? Dans mon cas j'ai besoin de fabriquer un circuit avec 3 hôtes USB (afin d'accueillir 3 périphériques USB). Mais les transformateurs que j'ai trouvé sur le marché ne permettent pas de fournir plus de 1000mA pour un prix raisonnable. Tu pense qu'il est possible de n'autoriser qu'un seul périphérique à la fois à consommer 500mA? Est ce que le standard USB permet de refuser instantanément la fourniture de 500mA en fournissant à la place 100mA, et d'informer le périphérique plus tard qu'il peut consommer 500mA? Merci
    louloute/Qc
    Revenons-en à ton besoin primaire : tu as un PIC fonctionnant à 3,3V; le port USB fournit du 5V donc il te faut un régulateur 5 à 3,3V (que n’utilises-tu le PIC direct en 5V????).
    Quels sont tes besoins en courant? Si c’est juste pour le PIC, 50mA sont en masse.
    Il y a le L78L33C
    http://www.st.com/stonline/products/...5/l78l05ab.pdf
    Sauf qu’il n’est garanti qu’à partir de 5,3V. Si tu dois produire 1000 unités/heure, je ne saurais te le conseiller.
    Avec 5V, il y a des machins comme :
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps75315-q1.pdf
    Le prix passe de 50c à $3 mais il fonctionne garanti à 5V et ce jusqu’à 1,5A.
    Si tu passes en PWM (découpage) on trouve des machins comme :
    http://www.intersil.com/data/fn/fn9149.pdf
    à $3
    Pour faire un choix, il faut que tu saches ce dont tu as vraiment besoin, pour une manip de labo, à faible courant, le 78L33 devrait marcher, même s’il est un peu limite; si tu tire peu de courant (< 20mA, une simple alim shunt avec une zener marche parfaitement); sinon il faut aller dans des circuits spécialisés.
    Je ne suis pas un spécialiste de Conrad ou Radiophare ou autre, sans doute les Hexagonaux sauront mieux que moi te conseiller l’IC disponible dans le Vieux Monde; au fait, vous-autres les Hexagonaux, faites-vous affaire avec Digikey :
    http://digikey.fr/
    男人不坏,女人不爱
    gcortex
    gcortex
    pour les condensateurs oui tu peux prendre 10V pour 3V3
    PS : le LF33 est dispo chez electronique-diffusion en TO220
    Dernière modification par gcortex ; 04/04/2010 à 07h47.
    gcortex
  1. Régulateur 3V3 (très) faible consommation
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 19h34
  2. C'est quoi concrètement une tension ?
    Par invite926f3dea dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 10h22
  3. Régulateur faible consommation
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 14h08
  4. Régulateur faible conso
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 10/11/2006, 21h33
  5. c'est quoi une tension?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2005, 21h06
