condensateur
condensateur
    adanny
    condensateur
    Un condensateur initialement chargé à 3V est branché aux bornes d’un générateur de 6V par l’intermédiaire d’une résistance R de 10 KΩ. Le condensateur C a une capacité de 4,7µF.
    1) Déterminer le temps au bout duquel UC = 5V
    2) L’ayant chargé à 5V, on décide de le branché en parallèle sur un autre condensateur C2=0,4µF initialement chargé à 8V
    2.1. Déterminer l’énergie dissipée pendant le branchement.
    2.2. Déterminer la tension aux bornes de l’ensemble.
    Merci pour votre aide.
    Jojop37
    Re : condensateur
    Bonsoir.
    quel est le but de l'expérience:
    Tranvaser d'un condensateur à un autre jusqu'à une fausse manip et qu'il y en aie un qui explose.
    Tester un nouveau modèle de sablier électronique à partir de condensateurs.
    Passer le temps.
    Ou bien un exercice(enfin à 28ans),c'est léger.
    Jojop37
    jyvoipabo
    Re : condensateur
    Citation Envoyé par adanny Voir le message
    1) Il faut utiliser la formule E = E0(1-e..) et pour simplifier il faut décaler de 3 Volts toutes les valeurs soit E0 = (U0 - 3) = 0 et Et? = (5-3) = 2
    2) Un condensateur ne dissipe pas d'énergie. C'est la connexion qui va le faire et ce ne sont pas des trucs à faire avec des condensateurs de cette valeur.
    JP
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par guitou07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  3. Condensateur
    Par bboop8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 18h31
  4. Condensateur
    Dernier message: 26/11/2007, 20h01
  5. condensateur
    Par ramsès premier dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 02h52
