Envoyer le signal d'une webcam par bluetooth ( convertisseur analogique/numérique )
    Schenofe
    Salut à tous.
    Voilà, j'aimerais créer un petit module.
    Une webcam serait dotée d'un convertisseur analogique/numérique qui transformerait le signal de la webcam en un signal numérique puis l'enverrai par bluetooth de manière à pouvoir voir en direct sur un Iphone ce que film la webcam.
    Est-ce faisable ? A quel prix ( sauf celui de la patience ) ?
    PA5CAL
    Re : Envoyer le signal d'une webcam par bluetooth ( convertisseur analogique/numérique )
    Une webcam est normalement déjà constituée d'un imageur (capteur) associé à un ou plusieurs circuits réalisant :
    - la génération les tensions et signaux de synchronisation nécessaires à l'imageur,
    - la conversion analogique/numérique du signal sortant de l'imageur,
    - la compression du flux vidéo numérique obtenu,
    - l'interface avec l'extérieur (le plus souvent selon la norme USB).
    Si tu veux introduire un CAN dans ton projet, c'est que tu n'utilises pas une webcam mais une caméra analogique, ce qui est un problème très différent.
    Quoi qu'il en soit, le débit des liaisons Bluetooth est très faible (≈ 1 Mbps), ce qui impose de compresser numériquement le signal vidéo avant de l'envoyer à une interface Bluetooth spécifique. Pour la connexion d'une caméra analogique, la réalisation par un amateur de l'ensemble des circuits nécessaires est complexe et hors de prix. Il vaut mieux se rabattre sur un circuit spécialisé tout fait.
    Si l'utilisation d'une caméra analogique ne t'est pas imposé, alors mieux vaudrait acheter directement une caméra Bluetooth. C'est le seul moyen d'obtenir ce que tu souhaites à bon prix.
    Schenofe
    N'est-il pas possible de brancher sur la sortie USB de la webcam l'alimentation et un circuit qui enverrai le signal numérique ?
    Et dans ce circuit, il y aurait un autre petit circuit spécialisé qui compresserait le signal numérique avant de l'envoyer.
    Dernière modification par Schenofe ; 05/04/2010 à 14h12.
    Seb.26
    Achète une Caméra WIFI ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Schenofe Voir le message
    Comme je l'ai indiqué, une webcam compresse déjà la vidéo.
    Quant à ce qu'il faut insérer entre la sortie USB de la webcam et l'adaptateur Bluetooth, c'est un circuit numérique qui doit tout à la fois présenter le fonctionnement d'un host USB et faire tourner les drivers spécifiques à la webcam et à l'adaptateur Bluetooth... Ça s'appelle un ordinateur !
    Schenofe
    Ok ok, j'ai compris, c'est impossible à moindre frais
    Et maintenant, un emetteur bluetooth branché à mon dictaphone ( ou plutôt mon mp4 ) qui envoit en direct le son qu'il enregistre à un téléphone ?
    PA5CAL
    Ça, ça peut se faire facilement en bricolant une oreillette Bluetooth (sortie audio du lecteur branchée sur l'entrée audio de l'oreillette, moyennant une adaptation de niveau et d'impédance).
    Tout comme pour la webcam, l'utilisation d'un appareil tout fait coûte moins cher et est beaucoup moins complexe que si on cherche à le réaliser soi-même à partir de composants standards.
    Schenofe
    Juste un truc: il y aura donc la tension de l'oreillette + celle du mp4 sur l'entrée audio de l'oreillette ?
    Ca ne va pas l'abimer ?
    PA5CAL
    Il n'est pas question de brancher directement la sortie HP sur le microphone.
    J'ai pris la peine de préciser qu'il fallait une adaptation de niveau et d'impédance entre les deux appareils.
  1. Convertisseur analogique/numerique
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 11h52
  2. convertisseur analogique numerique
    Par invite84096ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 08h25
  3. Convertisseur analogique numérique
    Par Challigui dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 14h27
  4. convertisseur analogique numérique
    Dernier message: 21/07/2006, 08h58
  5. Convertisseur Analogique Numerique
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 20h50
