Problème carte éléctronique
    invite0d5ccb9f
    Unhappy Problème carte éléctronique
    Bonjour à tous!
    Tout est dans le titre! J'ai un circuit imprimé, le PIC -16F84- n'est même pas monté, et lors de la mise sous tension, en 12V, la tension chute et l'intensité grimpe jusqu'à la limite du générateur soit 2.5A. J'ai vérifié la carte: pas de court-circuits, et la simulation sur ordinateur (ISIS) fonctionne parfaitement. Quelles peuvent en être les causes?
    Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
    PIXEL
    Re : Problème carte éléctronique
    IL Y A un court-circuit.....
    soit direct (piste) , soit indirect (condo chimique monté à l'envers par exemple).
    tu sors l'ohmmètre , et tu cherches.
    invite0d5ccb9f
    Merci d'abord pour ta réponse!
    J'ai vérifié absolument toutes les pistes : aucun contact, même avec l'ohmmètre! Quant à mes deux condensateurs chimiques, j'ai vérifié leur polarité! J'ai changé un régulateur de tension qui était peut être grillé... Peut il être la cause de cette surintensité, peut il y avoir d'autres cause?
    Je tiens à préciser que nous avons tout vérifié à plusieurs... =(
    Seb.26
    Un schéma ?
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    f6bes
    Bsr à toi
    Et aussi une paire de photos ! (ca cause aussi !)
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
  1. probleme sur carte electronique
    Par invitee7f614ba dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/01/2010, 22h47
  2. [Thermique] problème pac air eau carte electronique
    Par walter62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 11h49
  3. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 19h22
  4. Probleme Carte electronique type A1 D 21 20_40 V 50 Hz
    Par invite389ee389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 10h30
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2005, 21h16
