mplab impossible
mplab impossible
    olivier_elec
    mplab impossible
    je souhaite programmer sur un pic 16F877A avec un ICD2 mais impossible de s'y connecter...
    En essayant de s'y connecter, j'obtiens le message d'erreur suivant:
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ICDWarn0027: The selected baud rate is not supported by your system. Chances are it will work anyway, but if persistent communications occur, consider switching to a lower baud rate.
    ICD0019: Communications: Failed to open port: (Windows::GetLastError() = 0x2, 'Le fichier spécifié est introuvable.
    ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2
    MPLAB ICD 2 Ready
    J'utilise mplab, je pense avoir configuré le logiciel correctement dans "select device" et "configuration bit". Ma carte est bonne (PICDEM2 PLUS) le pic est bien alimenté (vérifié au voltmètre), l'ICD2 marche (ni en erreur ni en busy) la personne qui l'a utilisé avant moi n'a pas eu de problème, j'alimente la carte en alim externe (sans passer par l'usb) et enfin la longueur du cable RJ11 est correcte (moin de 15 cm).
    je ne comprend pas d'où vient le problème aidez-moi svp...
    peut-être ai-je oublié une config quelque part ???
    in vino veritas
    antoine6
    Re : mplab impossible
    Citation Envoyé par olivier_elec Voir le message
    Tu te branche directement sur un port série, ou tu passe par un adaptateur USB? Le compilo à l'air de dire qu'il ne peut pas ouvrir le port
    olivier_elec
    bonjour antoine,
    je passe par un port USB qui apparaît bien dans le gestionnaire de périphérique... après, comment vérifier le port en question? doit-je essayer un autre port?
    in vino veritas
    antoine6
    Quand tu choisi d'utiliser l'ICD2, MPLAB te demande de choisir le port et la vitesse, tu as choisi combien? essaie de mettre le minimum voir si ca marche, et dans ce cas augmente à chaque nouvel essai la vitesse
    olivier_elec
    j'ai trouvé :
    je n'ai pas sélectionné "USB" dans les bon réglages (débugger/settings/communications -> USB)
    voilà désolé de cette bête erreur... vous pouvez fermer le sujet
    in vino veritas
    antoine6
    j'ai trouvé :
    Ca marche en choisissant USB?
    Vu que tu utilise un port COM, même si il est émulé grâce au port USB, il faut que tu choisisse le COM3 4 ou X correspondant à ton adaptateur
    olivier_elec
    lol, oui antoine ça marche, mais je n'utilise pas de port COM, mon icd2 est bien en usb (je n'ai même pas de port com sur mon ordi portable)
    merci de ton aide en tout cas
    in vino veritas
    mp3dux
    comme quoi en cherchant on trouve.
    bon courage.
  1. Mplab
    Par invite12de5372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 22h14
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 14/08/2008, 12h40
  3. MPLAB : PIC reconnu, mais programmation impossible
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 17h38
  4. Mplab
    Par invite8146323e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2006, 13h44
  5. mplab
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2005, 15h24
