Montage led problème débutant
    invitea087544d
    Exclamation Montage led problème débutant
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum , J'ai chercher longuement mais sans réponse très clair ...
    Je veut monter 3 leds sur une moto , donc 12 volt et courant continu. Je voudrai les monter en série je vous laisse le shèma : Si le circuit en parrallèle est plus judicieux dites le moi
    Lien image supprimé
    Les infos sur les leds sont à droite.Elles sont toutes identiques. la résistance choisi est-elle bonne ? car avec la formule je trouve 333.33
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 19/04/2010 à 09h19. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invitea087544d
    Re : Montage led problème débutant
    voilà en pièce jointe
    dvb_gsm
    Hi..
    Mettez une resistance de 220(Ohm) en serie c tout..
    invitea087544d
    salut, comment tu as fait pour trouver 220 ohm ? car j'aimerai bien savoir se que j'ai mal fait dans le calcul
    Qristoff
    Animateur Électronique
    effectivement, je ne sais pas comment il a pu calculer la résistance à mettre étant donné que tu n'as pas fourni les caractéristique des leds (à part un petit 2V@30mA sur le schéma...)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    rabiophi
    Citation Envoyé par victor56 Voir le message
    Pourrais-tu donner les caractéristiques précises des leds?
    invitea087544d
    http://www.dotlight.de/products/fr/L...600mcd-10.html
    C'est 3 leds comme celle-ci que je veut mettre.
    Merci à vous.
    rabiophi
    Ton montage est bon à une vache près (u bat varie entre 12 et 14v environ).
    Tu peux éventuellement mettre un peu plus que 220, ce qui fera i<30mA.
    invitea087544d
    Okay, merci mais comment avez vous trouvez 220 quel calcul ? merci
    rabiophi
    12v-(2vx3) = 6v => 6v/0,03A = 200ohms. donc 220ohms normalisés
    invitea087544d
    Ah okay, Merci beaucoup à vous tous ! donc je met la résistance sur le - après les 3 leds ?
    Merci beaucoup
  1. Montage avec led (débutant)
    Par invite60427fbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 16h38
  2. Montage simple modélisme débutant
    Par invitebdaa547a dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/06/2009, 19h23
  3. [débutant]µC+LeD
    Par inviteb679b488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 11h58
  4. Probleme montage simple moteur + LED
    Par Elbuey76 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/05/2008, 12h11
  5. Débutant et éclairage LED
    Par Zemou dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/04/2008, 19h58
