Montage simple modélisme débutant
    invitebdaa547a
    ayant des lacunes dans l'électronique je me penche vers vous.
    Mon projet est simple:
    j'ai deux boutons (A et B). Je suis alimenté en 9,1v (batterie).
    Je voudrais acctionner un moteur sous différentes conditions.
    A=0 B=0 le moteur ne tourne pas.
    A=1 B=0 le moteur ne troune pas.
    A=1 B=1 le moteur tourne.
    jusque là ça va. Mais ce que je veut c'est:
    Quand A et B=1 je veut pouvoir relacher A et que le moteur continu a tourner.
    Je m'étais tourné vers des relais mais étant en 9,1v je suis cuit
    je ne sais pas trop comment faire.
    Merci de m'aider si vous avez une idée.
    invitebdaa547a
    Re : Montage simple modélisme débutant
    Est-ce qu'il existe un relais fonctionnant avec du 9,1v ?
    Ou est ce que je peut faire le montage avec un materiel équivalent? si oui lequel?
    invitea3c675f3
    N’hésite pas à lâcher A, selon ce que tu écris, le moteur ne tourne que quand B=1.
    invitee05a3fcc
    Bonjour bast1950 et bienvenue sur FUTURA
    Ton moteur consomme combien d'ampères ?
    Il faut faire une mémoire (relais ou transistor)
    Question : Comment tu arrêtes le moteur ? en relâchant "B" ?
    invitebdaa547a
    merci pour vos réponse.
    J'ai mis en pièce jointe l'idée de montage que je voulais faire.
    Le soucis que j'ai c'est pour trouver une mémoire sachant que je ne suis pas en 12v ni en 24v (tention de marche des relais)
    Pour répondre a ta question DAUDET78 oui le moteur se coupe en relachant B.
    invitebdaa547a
    je ne sais pas combien mon moteur consome mais je sais que j'ai une batterie 9,1V 2200mA et que je peux jouer avec ma maquette toute une journée.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bast1950 Voir le message
    et bien tu mets un ampèremètre (calibre 10A DC) en série avec le fil de la batterie et tu mesures. Sans cette information, c'est mission impossible.
    invitef86a6203
    La logique ci joint
    pour le moteur il faudra un transistor et sa diode en plus
    invitebdaa547a
    Je donnerais la conso de mon moteur ce soir car pour le moment je suis occupé.
    la logique que tu vien de me dessiner c'est un petit circuit imprimé de NAND non ?
    Il y a t'il des tention ou des intencitées à respecter pour l'achat d'un transistor? (j'imagine que oui)
    invitef86a6203
    un 4011 contient 4 portes
    il en faut six donc 2
    ou alors un 4011 et un 4069 pour les inverseurs
    entre 5V et 15V
    le transistor dépend de la taille du moteur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    bast1950, tu as une réponse à la remarque de Louloute ?
    invite47fbc51d
    Bonjours,
    Pourquoi ne pas mettre tout simplement un interrupteur?
    invitef86a6203
    pour les circuits logiques les états d'entrées doivent être haut ou bas , jamais en l'air.
    Il faut donc soit connecter des commutateurs ou alors de simples résistances de rappel .
    ex:
    à la masse si on met un + sur un poussoir.
    au + met une masse sur un poussoir.
    invitef86a6203
    ça fonctionne pour A ou B dans le circuit que j'ai fait.
    Si ça doit fonctionner que pour A exclusivement, il faudra ajouter de la logique...
    invitebdaa547a
    Pour freepicbasic:
    Alor jene vois pas bien ta question mais en gros
    si j'appuis sur A et pas sur B ça ne marche pas
    Si je n'appuis pas sur A et que j'appuis sur B ça ne marche pas
    Si j'appuis sur A et B ça marche.
    Quand le moteur tourne je voudrais pouvoir arréter d'appuyer sur A.
    Le moteur s'arrétant dés que je relache B.
    Je pense qu'il faut utiliser une fonction mémoire. le problème et ou en trouver et quoi prendre comme composant concrètement.
    Pour LOULOUTE et DAUDET78 oui vous avez réson B fait marcher le moteur mais on va dir que A en est la condition.
    mais le soucis c'es que si A=0 et b=1 alors le moteur ne tourne pas.
    Pour mathdalsace. 1 seul interupteur selon ne suffirais pas ou il faut que tu m'explique comment tu fais.
    En tout cas merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Une élucubration ... jusque 5A
    invite47fbc51d
    Bonjours,
    J'avais mal compris désolé, je pense que si tu utilise un thyristor, ça devrait fonctionner. (un thyristor peut être formé d'un transistor PNP et d'un transistor NPN, dans le schéma ci-joint j'utilise les symboles de ces deux transistors.)
    Voici un schéma :Nom : interrupteur thyristor.JPG
Affichages : 247
Taille : 8,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mathdalsace Voir le message
    Voici un schéma :
    hélas qui ne marche pas ...
    1/ Dès que tu appuies sur A, le moteur est en marche (avec le courant circulant dans la jonction base émetteur du NPN)
    2/ Dès que tu appuies sur A, la jonction base émetteur du NPN claque (par sur intensité)
    invitef86a6203
    Perso, je mettrais un Mosfet le buz11 qui tient 25 Ampères...
    En plus, il a la diode de roue libre intégrée.
    ps)
    Dans le schéma post#8 la bascule RS fait office de mémoire...
    invite47fbc51d
    Bonjours,
    Non il faut que il y ai un courant B pour qu'il soit passant. Quand le courant B reste assai important, le thyristor reste passant, et se bloque au relâchement de B. Enfin en théorie. Je n'ai jamais essayé mais normalement ça devrait fonctionner.
    Sa, j'en sais rien, j'ai pas réfléchi aux éventuelles surintensitées. Mais normalement, seul si la tension B dépasse la tension de retournement, le thyristor devient passant.
    Coordialement, Mathdalsace.
    invitee05a3fcc
    regarde mon schéma #16. Lui, il marche avec un thyristor
    invite47fbc51d
    J'avais pas vu ce schéma (il a dut être poster quand je faisais le mien), le principe est le même sauf que lui utilise un thyristor et moi deux transistors (qui en forment un aussi).
    Coordialement, Mathdalsace. Bon appétit pour ceux qui passent à table!
    invitee05a3fcc
    sauf que celui là marche et n'explose pas .....
    invite47fbc51d
    Si tu dis que sa marche pas, sa marche pas, mais en théorie sa devrait marcher, mais je sais pas quel résultat sa donne, si sa explose, ou pas, si sa s'allume avec un courant A ou que avec A et B.
    Mon prof de techno m'avait expliquer comment sa marchait, et qu'il y avait possibilité d'en fabriquer un comme ça avec des transistors de récupération, pour éviter d'acheter un thyristor (même que sa vaut rien...) mais si sa marche pas sa marche pas et puis c'est tout.
    invitee05a3fcc
    En #18, j'ai expliqué pourquoi ton montage ne marche pas. Ce n'est pas un problème de thyristor fait avec un PNP et un NPN.
    Pose toi la question : Pourquoi le Père Daudet à rajouter des résistances ? Pour faire joli? Parce qu'il a des actions chez un fabricant? Parce que c'est indispensable?
    invite47fbc51d
    Je pense qu'il a des actions chez le fabriquant... Non je lol, c'est surement indispensable, mais comme je l'ai dis dans le post #24 c'est un prof qui m'a expliquer, fallait s'attendre à ce qu'il oublie quelque chose... Pas besoin de t'énerver, c'est pas de la politique, on a le droit de faire une erreur quelque part ^^ Ok j'ai un peu insister car je suis un peu puéril et je déteste perdre, mais tu m'aurait dis qu'il manquait les résistances sur mon schéma tout au début, j'aurais tout de suite compris, alors que la je comprends que maintenant ^^
    invitee05a3fcc
    non, il n'a rien oublié ! Toi, tu as oublié (entre autre) de limiter le courant de gachette
    invite47fbc51d
    Il m'avait pas dit qu'il faut limiter le courant dans la gâchette mais je comprends mon erreur, c'est le principal, comme on dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprends. Je te remercie de m'avoir corrigé, maintenant je ferais plus l'erreur. (et désolé d'avoir insister)
    Voici mon schéma corrigé :
Affichages : 222
Taille : 9,1 Ko(cette fois j'espère qu'il est juste ^^)
    invitef86a6203
    les binistors ne sont plus utilisés depuis au moins 30 ans et remplacés par des thyristors.
    Quand au courant important passant par la jonction base émetteur , ça me fait vraiment douter du coté opérationnel du système dans cette application.
    Ils étaient utilisés dans premier récepteur de télécommande comme registre à décalage, mais en très faible signal.
    remplacé par un 4015 ou 74LS164.
    Quant au prix un seul MosFet est moins cher et fonctionne à coup sur.
    invitee05a3fcc
    Schéma #28
    C'est mieux, mais la résistance entre collecteur et base est mal placée (regarde mon schéma #16)
  1. Aide:montage électronique débutant
    Par invite7a5fc7c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 10h24
  2. débutant recherche conseils pour montage
    Par invite4b3aa3c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 20h01
  3. Montage transistorisé modélisme aiguillage
    Par invitede2e9b85 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 20/02/2008, 09h07
  4. Montage ULN2003 total débutant
    Par invitef8dffcf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/08/2007, 09h49
  5. Debutant devant faire un montage électrique !
    Par invite01b64625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 20h19
