Voila, je suis en 1ereS SI et ce que j'ai besoin à donc un rapport direct avec mon TPE.
Je ne vais pas vous embetez à expliquer le sujet et je vais allez directement à ma question.
Je n'arrive pas à trouver de documentation claire et à mon niveau pour brancher l'ULN2003. Ce que nous a dis le professeur me semble faux. Cette erreur est surement la responsable du fait que notre maquette ne fonctionne pas.
Bref.
Vous trouverez le montage que nous avons réalisé et qui doit poser problème.
E est relié à la masse
COM est relié à rien du tout ( )
1-2-3-4-5-6-7 sont reliés à notre PicBasic.
Pour être bien compris, lorsque 1 est à 1, il faut que la diode branchée sur 1C s'allume. Idem pour 2, 3 ...
Pouvez vous s'il vous plait m'expliquer clairement et simplement comment brancher tout ca. Si la patience vous prend, il n'y a rien de plus claire que faire un schéma...
j'arrive pas à saisir ou est branchée la masse.
Visiblement, la sortie 9 sur la datasheet n'est reliée à rien...
La 8 est reliée a la masse comme on l'a réalisé.
Mis a part ca, le schéma que j'ai réalisé est en conformité avec celui de la datasheet
non?
28/04/2006 - 17h12
alpair
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
37
Messages
38
Re : Montage ULN2003 total débutant
Un petit schéma fait avec bon coeur vaut bien tout les discours.
------------------------------- http://www.immopc.com
Mes projets électroniques détaillés...
28/04/2006 - 18h29
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonjour Nelal et tout le groupe
Mis a part ca, le schéma que j'ai réalisé est en conformité avec celui de la datasheet non?
Là, nous ne pouvons pas savoir
Surtout si tu dis que tu n'as relié le 8 à rien, donc en l'air, alors que c'est lui la masse.
Peut-être est-ce l'explication du non fonctionnement.
Le 9 n'a pas lieu d'être utilisé, dans ton cas, puisqu'il n'y a aucune self (bobine), susceptible de créer des surtensions
28/04/2006 - 22h59
Nelal
Date d'inscription
avril 2006
Messages
7
afin d'etre clair.
J'utilise les dénominations des broches utilisées dans la datasheet.
Le 8 est relié a la masse.
Le neuf est en l'air.
1,2,3,4,5,6,7 sont directement reliés a mon Pib Basic.
utilisation simple. Quand 1 est au niveau haut, je veux que la diode en sortie 16 s'éclaire. Quand 2 est au niveau haut, je veux que la diode en sortie 17 s'éclaire.
Mes diodes sont à anodes communes sur le +5V. Leurs cathodes sont relié a 16,15,14,13,12,11,10.
Le schéma (sous Tina si je ne me trompe pas) de alpair est bon chez moi ca fonctionne.
28/04/2006 - 23h40
Nelal
Date d'inscription
avril 2006
Messages
7
je vais etre super casse pied mais je ne vois aucun schéma...
alpair, visiblement, tu en as réalisé un, mais y a rien a faire, je le vois pas et je n'ai aucune URL
29/04/2006 - 00h01
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
=Nelal
Il s'agit d'un document joint au #4.
Ta description correspond strictement à ce schéma
Si cela ne fonctionne pas, c'est que le schéma réalisé est "autre" (et faux), ou qu'un composant est HS, ou que le programme PIC ne fonctionne pas, ou que l'alimentation est inexistante...
29/04/2006 - 14h16
alpair
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
37
Messages
38
Envoyé par Nelal
Apparement les autres peuvent afficher le schéma que je t'ai réalisé donc...
A savoir que tu peux connecter en borne 10 n'importe quelle tension (Max 50V dc) pour alimenter les récepteurs connectés en sorties (11 à 18) et fournir par sortie jusqu'à 500mA, attention de même car si toutes les sorties sont actives, ça risque de chauffer un peu.
______________________________ _ http://immopc.com
en utilisant les dénominations des sorties ici.
1=>7 sont les entrées
10=>16 sont les sorties
8=>?
9=>?
Visiblement alpair, si j'ai bien saisi ce que tu dis:
on branche les anodes des diodes en sortie (10=>16) et les cathodes logiquement relié a la masse.
On branche en 9 l'alimentation 5V.
On branche en 8 ... ???
Avec ce montage, si 1=5V alors la diodes branchées en 16 s'allume.
si 5=5V alors la diodes branchés en 12 s'allume.
C'est bien ca?
29/04/2006 - 16h38
alpair
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
37
Messages
38
Oulala ! Ne branche pas l'alim
l'uln2803 à 18 broches, pourquoi ne fais tu référence qu'à 16 broches ???
Question : Arrives tu à afficher le schéma que je t'ai spécialement fait pour toi ?
Dernière modification par alpair ; 29/04/2006 à 16h41.
29/04/2006 - 17h51
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Finalement non, il y a erreur
Le bon schéma (la datasheet du 2003) est pointée au #2
Le schéma dessiné par alpair est "presque" bon, sauf qu'il n'a a pas 18 broches mais 16 seulement. Il n'y a pas 8 opérateurs mais 7. Je ne sais pas à quel composant il correspond.
La description de Nelal au #6 est la bonne. Ne rien chercher d'autre.
1 à 7->les entrées;
10 à 16 les sorties en face des entrées;
8 la masse 0V;
9 le + inutile si pas de bobine, laisser en l'air.
Cela doit fonctionner du premier coup.
29/04/2006 - 19h04
Nelal
Date d'inscription
avril 2006
Messages
7
oui, le montage que j'ai doit etre le bon.
Je dois avoir un faux contact quelque part.
Merci beaucoup a tout le monde.
Alpair, un grand merci pour le schéma meme si j'ai pas pu le voir, le geste est redevable ^^
En fait depuis le début j'ai pris et cru lire pour référence un ULN2803 et non 2003. Cela fait belle lurette que je n'utilise plus le 2003. Prix quasi équivalent et surtout parceque le port d'un µC à 8 sorties.
