Porte TTL
Porte TTL
    invitecb203ebb
    Porte TTL
    J'ai câblé mes portes logiques OR mais mon professeur continue de me dire qu'il me manque quelque chose en entrée de mes portes
    Malgré le fait qu'il manquerait quelque chose, celles-ci fonctionnent très bien avec le schéma ci-joint
    Auriez vous une idée de ce qu'il faudrait rajouter en entrée ?
    (J'ai pensé à des résistances de limitation de courant)
    PIXEL
    Re : Porte TTl
    ce dessin n'a aucun sens , c'est quoi les deux boites mystérieuses avant le 74...
    y'a même pas de référence.
    invitecb203ebb
    Re : Porte TTl
    Ce sont des portes logiques OU 74F32PC
    Désolé de ne pas avoir mit la référence ^^"
    invitecb203ebb
    Re : Porte TTl
    J'pense avoir trouvé en fait
    Me faudrait 2 résistances de Pull-down afin d'éviter un état indéterminé avec un fil en l'air
    Ca imposerai bien les entrées à la masse lorsqu'il n'y a rien ^^
    Merci quand meme
    PIXEL
    Re : Porte TTl
    une porte OR a DEUX entrées et se dessine ainsi ( figure de droite)
    http://www.liafa.jussieu.fr/~carton/...s/Gates/or.png
    attention aux conventions de dessin, sinon les schémas sont inconpréhensibles.
    invitecb203ebb
    Re : Porte TTl
    La représentation faite sur le schéma est celle de la norme Européenne ^^
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:IEC_OR.svg
    PIXEL
    Re : Porte TTl
    ok , mais ton schéma est shadock.
    pourquoi mes-tu deux porte ?
    avec un branchement en // en sortie, qui va déclencher de la fumée !
    invitecb203ebb
    Re : Porte TTl
    En fait, le but de ce montage, et de basculer automatiquement l'entrée du montage.
    Je m'explique
    Soit en entrée, j'ai un pulse venant de mon BP qui déclenche mon monostable
    Soit j'ai ma prise BNC sur laquelle j'envoie un pulse qui enclenche le monostable
    C'est pour ca que je met deux portes
  1. TTL avec porte logique de microcontrolleur type PIC
    Par invite001092f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 23h34
  2. Relais TTL?
    Par inviteab16ae0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 09h20
  3. [Blanc] ciruit TTL?
    Par invite862449f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 14h18
  4. Ttl ?
    Par invite6a307655 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2006, 16h33
  5. Transmission TTL
    Par invitebeb22fb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2003, 10h12
