bonjour a tous voila j'aimerer me faire une alimentation pour ma diode laser bluray
voici les spec:
Laser diode Wavelength: 405nm.
Maximum power output: 300mw.
Maximum CW output: 150mW
Threshold Current: ~30mA(~4v)
Recommended power output: 100mw.
Recommended Current: 80-110mA.
Recommended Operation Voltage: Automatically adjusted according to its I/V curve which will be about 4-4.5 Volt.
et voila le type d'alimentation que je voudrer utiliser mais modifier pour la diode bluray est simplifier est en DIP
http://www.die4laser.com/dvd-rec/Die...riveRev1-2.pdf
et donc voici a la modif dont je penser coriger mois si je me trompe
- ampli Op remplacer par un OPA350
- Pour la MOSFET un STP16NF06L
- Alim générale passe de 5V à 9V
- R3 passe de 22 à 47k
- R12 passe de 1 à 10 Ohms
- Les ponds de diodes D2 remplacer par 2 diodes Zener type : BZV85-C27
et voici mon shema:
Merci de respecter les Conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes (PJ) et s'abonner et de placer à l'avenir les images en PJ
merci d'avence
Poursuivez votre recherche :
