J'ai un filtre passe bas( voir schéma) qui est censé agir sur une entrée différentielle. Je ne comprends pas son fonctionnement et encore moins la formule pour calculer la fréquence de coupure.
Pourriez vous m'aider?
Merci à vous.
Merci à vous.
commence par un coup de thévenin
Oui je suis d'accord. Pour moi il y a clairement un pont diviseur de tension (25% de la tension d'entrée) de plus le condensateur va se décharger dans la résistance de 330KOhms, non?
Du coup fc=48,2KOhms. Mais je trouve ca quand meme louche. ça me semble trop facile.
Non pour thévenin commence par considérer une entrée après l'autre
c.a.d. que tu remplaces une des entrée (V+ par exemple) par un court-circuit direct à la masse et tu regardes ce que vaut le signal avec uniquement l'autre entrée active.
Après tu fait l'inverse. (cct de V-, et calcul avec V+)
Attention quand tu dis que le condo se décharge, apparemment les signaux sont alternatifs (bien qu'il manque le contexte de ton schéma).
Oui je suis tout a fait d'accord avec toi, j'ai tester le circuit et j'ai regardé le comportement à l'oscilloscope (V+-V-=+-30V).
J'obtiens bien que le signal aux bornes de la capa est de 0.25*Ventrée. Et avec un balayage fréquentiel je vois bien qu'il y a atténuation de l'amplitude à partir d'une certaine fréquence(filtre).
En faisant Thévenin je trouve bien que le générateur équivalent est de 0.25*Ventrée et par contre je n'arrive pas à trouver l'impédance équivalente ( je dirai qu'elle est équivalente a la capa ).
J'ai vraiment du mal à en comprendre le fonctionnement.
Aux bornes de la capa tu dois avoir la tension d'écart x 0,25. (0,25 x dVe)
Pour l'impédance j'ai fait un petit schéma qui te mettra sur la voie, enfin j'espère (c'est vu d'une des entrées et non pas en différentiel).
concernant l'oscillo : l'impédance d'entrée de 1M, 22pF peut modifier le comportement du circuit, à moins que tu n'ais utilisé une sonde.
Merci beaucoup, donc si j'ai bien compris le circuit fonctionne comme s'il y avait un filtre sur la première entrée et un filtre sur la deuxième entrée (avec bien sur le diviseur de tension).
C'est bien ça?(voir schéma)
Dernière modification par babs13 ; 02/05/2010 à 20h38.
Ce qui me laisse perplexe c'est les deux capacités.
Le problème avec ce montage est qu'il y a 2 entrées et 2 sorties ce qui ne facilite pas le travail puisque la plupart des outils de calcul fonctionnent bien avec seulement une.
On remarque quand même :
-Une belle symétrie.
-Un montage qui ressemble au conditionnement d'un signal issu d'un pont en vue d'attaquer un ampli d'instrumentation.
D'ou l'idée de décomposer V+ et V- en Vmoyenne et Ecart E
Soit le chgt de variable
V+ = Vm + E/2
V- = Vm - E/2
Vx(Vm,E) et Vy(Vm,E) sont les tensions de sorties que l'on cherche à calculer.
On voit tout de suite qu'en mode commun les tensions Vx et Vy sont égales :
Vx(Vm,0) = Vy(Vm,0) = Vm*330/1330
En mode differentiel les tensions sont opposées.
On peut imaginer que la capa de 10pf est comme 2 de 20 pf en série dont le point milieu serait à la masse. Elle peut donc être remplacée par une 20 pF en parallèle avec la 330k
De cette transformation on peut déduire la fonction de transfert.....
Vx(0,E) = ....
etc..etc...
JP
