Montage avec Zener
Montage avec Zener
    invite69b502df
    Montage avec Zener
    Voilà, j'ai un petit schéma a faire pour alimenter un ventilo sur différentes tensions:
    Lien image supprimé
    Schéma très simple, j'en ai déjà fais des beaucoup plus complexe. Mais j'ai un petit soucis...
    Même en ayant des Zener et des diodes pour éviter le retour, j'ai toujours un 12V en sorti ... Quelqu'un pourrait m'aider ?
    J'utilise un transfo 12v 600mA, un commutateur rotatif CI 2x6, un simple inverseur, 3 diodes zener (5.1V, 9.1V et 12V) et 3 diodes 1N4007.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Tropique ; 29/04/2010 à 20h34. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Tropique
    Re : Montage avec Zener
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    vincent66
    N'importe quelle zener branchée selon le schéma, en sens passant aura le même comportement que n'importe quelle diode au silicium, une chute de tension de env. 0,6V à ses bornes...
    invite69b502df
    J'veux bien mais comment modifier mon message ?
    invite69b502df
    Oui, je suis d'accord, mais avec une Zener 5,1V avec une alim 12V, j'aurais une tension de sorti au alentour de 5V, mais pas la ... Pourquoi ?
    invite69b502df
    Ah moins que je me gourre complètement ...
    invite69b502df
    Si j'me suis completement tromper, dites moi comment faire ...
    J'ai une alim de 12V 600maA, et j'ai besoin de 3 tensions pour un ventilateur qui pompe 500mA, qui fonctionnera a 5V, 9V et 12V.
    Voilà ...
    thundertom
    Commence par reposter ton schéma en suivant les directives pour poster une image.
    Et en générale, la régulation de tension ne se fait pas avec un zenner, (sauf si on a que ça et qu'on est perdu dans le desert à des heures de tout magasins d'électronique). Fait une recherche du côté des régulateurs de tensions.
    invite59f2c77b
    tu es bien en continu?????
  1. Montage ZENER
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 10h52
  2. Détection tension basse avec Zener
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 10h05
  3. Montage avec AO
    Par inviteca4b5656 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 20h34
  4. Pb avec montage
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 16h53
  5. Pb avec vitesse de quartz avec montage PIC
    Dernier message: 21/11/2007, 14h53
