Mosfet
Mosfet
    invitee476f382
    Mosfet
    bonjours tous
    j'ai besoin de faire un montage sur ma réplique d'airsoft .
    J'explique en faisant simple,j'ai un chargeur de 2500 billes qui est alimenté par 2 piles 1,5 v ,avec un circuit imprimé et un moteur qui fait monter les billes.Il y a un système sound control qui enclenche le moteur pour remonter les billes dés que la gearbox est en marche.
    Le problème est que les billes ne remonte pas assez vite vu la cadence,donc ce que j'ai fait c'est que j'ai alimenté mon chargeur avec un accus 8,4 v,maintenant ça marche bien les billes remonte mais le sound control ne marche plus à cause de la tension trop haute certainement.
    Es qu'il y a moyen d'alimenter juste le moteur en 8,4 v avec un mosfet et la carte l'alimenter comme d'origine en 3 v et me servir du signal de carte pour commander le mosfet.
    J'ai a ma disposition un 4905 et un 1404 puis je faire avec et quel serai le cablage.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Mosfet
    combien consomme le montage "sound control" ?
    si sufisament peu, tu peux l'alimenter directeemnt depuis la sortie de l'AOP câblé en suiveur : une tension d'environ 3V sur son entré + (via un pont diviseur), et l'entré inverseuse reliée à la sortie.
    Sinon un régulateur de tension.
    PS : t'as de la chance s'il est pas cramé.
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    merci de me répondre mais j'ai une pratique assez limité en electronique, en fait j'ai pas compris grand chose.
    Le capteur sound control n'a pas cramé,j'ai remonté que avec les piles et il remarche.Mais dès qu'il y a 8,4 v il ne marche plus.
    Ma batterie 8,4 est branché direct sur le bloc pile (sans les piles bien sur)
    Ce que je voudrais faire c'est juste alimenter le moteur en 8,4
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    Qu'es que tu appelle l'AOP ?
    Antoane
    Re : Mosfet
    L'AOP, c'est le 4905.
    Une photo, nette, de la carte "sound control" ? http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    ouai je fait une photo c'est plus simple
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    Voilà les photos,peut être un peu grosse mais si je diminu on voit plus ce que j'ai écris.
    Antoane
    Re : Mosfet
    C'est écrit quoi sur le mille-pattes noir ?
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    il y a écris je pense 83EZVRK et en dessous c'est trop éffacé
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    A plus personne pour me donner un coup de main?
    Antoane
    Re : Mosfet
    83EZVRK... google connais pas, une seule réponse.
    Peux-tu dessiner le schéma du système (où son cablés les moteur, interrupteurs...) ?
    Peux-tu mesurer la consommation de la carte avec un ampèremetre?
    invitee476f382
    Besoin d'aide pour montage mosfet
    je cherche de mon coté mais je trouve rien qui puisse m'aider
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    moi aussi j'ai cherché et rien trouvé.
    Pour le plan il te faut tout les condo, résistance,transistor?
    sinon y a pas moyen de commander le mosfet par la sortie moteur?
    Antoane
    Re : Mosfet
    il faut surtout savoir quels sont les liens entre le moteur (gros consommateur de courant) et la carte (dont au moins une partie doit être alimentée en 3V).
    contrôler le moteur avec un MOSFET est possible (et encore... avec 3V ça va pas être facile) à condition de savoir où le cabler, d'où le schéma de la carte.
    PS : alimenter un moteur prévu pour tourner sous 3V avec du 8V (150% ed plus), c'est quand même risqué !
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    Pour la tension du moteur je sais que c'est risqué mais tant pis ,de toute façon si je fais pas ça les billes n'arriveraient pas assez vite et donc ce serait inutilisable.
    Je vais essayer de faire un plan du montage et regarder la conso du moteur.
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    J'ai fait du mieux que j'ai pu,après je suis plus.
    Le moteur consomme 220 maH en marche
    le micro est branché sur un tas de condo et le mille pattes est soudé que sur une rangée.
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    La carte vu de derrière
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    Plus personne pour m'aider?
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    bon laissé tombé ça n'intéresse personne,donc pas de solution .
    Merci quand même à ceux qui ont commencé à m'aider.
    Antoane
    Re : Mosfet
    Tout ce qu'on peut dire à la vue de tes photos, c'est que ça va être un peu plus difficile que prévu, puisqu'il faudra séparer l'alim de la carte de celle du moteur ; sans doute pas insurmontable. Pour savoir quoi faire exactement, il faudrait que tu faces le schéma de la carte, avec touts les composants, un vrai schéma électrique avec référence et valeur des composants et là ou vont les fils volant (batterie, moteur...). C'est vrai que c'est pas facile à faire avec la carte entre les main, mais avec des photos, c'est vraiment...
    PS : je ne répond hors-week-end que lorsque j'en ai mare d'écrire que dU=TdS+PdV, ou autre f est un automorphisme orthogonal car....
    I'm smart enough to know that I'm dumb. R. Feynman
    invitee476f382
    Re : Mosfet
    je te remerci mais j'ai résolu mon problème
    Antoane
    Re : Mosfet
    Qui, quid, ubi, quibus, auxiliis, cur, quomodo, quando ?
    Bien que ce soit surtout les quomodo et auxiliis qui m'intéressent...
  1. mosfet
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 10h02
  2. mosfet-n
    Par inviteca73bcd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 16h26
  3. Mosfet
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 15h29
  4. Mosfet
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 14h36
  5. Mosfet
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 06h37
