Varistance ou Transil? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    USMC
    Re : Varistance ou Transil?
    Merci de faire partager ton expérience.
    Du coup tes connexions terre/masse/châssis, tu les réalises comment ?
    Sur tous les équipements que j'ai pu démonter, la terre était vissée via une cosse sur une entretoise soudée au châssis
    jojo150393
    Des 'plots' coudés et filetés et soudés sur le pcb, permettent de forcer le 'plot' a coller le châssis par l'intermédiaire d' . Le tout etant de ne pas faire realiser le contact uniquement pas le filetage de la vis. Dans les application critique, l'entretoise est en fait un enfoncement de la tole, tres court (comme sur les carte mere). Il existe parfois(jamais vue), un pliage de la tole sur une partie du pcb avec une vis permettant le plaquage de manière correcte. Un peu plus aléatoire est l'utilisation de rail sur un plan de masse sans vernis.
    La solution premiere permet de faire une petite carte fille avec toute les protections, facilement remplacable et permettant de déconnecter la terre avec la vis pour effectuer les essais de dielectrique
  1. Protection par TRANSIL (1,8KV) HELP !!
    Par Tronic19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 12h57
  2. Diode de transil ??
    Par invite4828afd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 18h17
  3. Transil
    Par didou1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 14h58
  4. varistance
    Par cooljo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 09h57
  5. Varistance?
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 11h21
