Faire du -5V avec alim pc ?
    vever001
    Je suis en train de faire un projet en électronique pour l'école sur les pic et je voudrais savoir si il est possible d'obtenir du -5V avec une alim de pc...
    Cela me permettrait d'alimenter un ampli op.
    De cette manière je pourrais travailler chez moi sur le pic.
    Un grand merci si l'un de vous peut m'aider
    Au revoir
    DAUDET78
    Re : Faire du -5V avec alim pc ?
    On a pas forcément besoin d'une tension négative pour un ampliOP. C'est quoi ton schéma?
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    régle numéro un avec les circuits numériques: toujours chercher à ramener ou à garder la tension en asymétrique, supérieure à 0V ! Beaucoups d'aop et montages fonctionnent trés bien en 0-5V !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Jojop37
    Bonsoir.
    Si ce n'est que pour la polarisation d'un composant(ampli-op par exemple),celà est facilement réalisable à partir de la sortie-12volts
    avec un régulateur 7905.
    Jojop37
    vever001
    Merci pour votre aide,
    voici mon schémas:
    http://img291.imageshack.us/i/shmassonde.jpg/
    La le V- de l'ampli op est à la masse mais c'est normal...sur ma carte je comptais le mettre sur un des connecteurs sil pour l'alimenter en -5V
    Encore merci
    PA5CAL
    Le montage de IC1 et IC2 est assez peu pertinent.
    L'entrée non inverseuse de IC2 n'est pas prévue pour drainer le courant issu de la sortie GND de IC1.
    Plus généralement, on imagine mal à quoi peut bien servir l'AOP.
    Le schéma est incomplet ?
    vever001
    Je viens de trouver ma réponse ici en fait pour ceux à qui sa aiderait.
    plus bête que sa ya pas
    Merci quand même
    vever001
    oui ce n'est que le schémas de la 2ème carte qui renvoi la tension de sortie du lm35 amplifiée par l'ampli op à la 1ère carte qui contient le pic
    En ce qui concerne IC1 c'est juste un composant à 3 pattes qui remplace le lm35 car je ne le trouvais pas sur eagle donc ne pas tenir compte des broches de IC1
    DAUDET78
    Citation Envoyé par vever001 Voir le message
    voici mon schémas:
    Schéma illisible.... mais on n'a jamais eu besoin de tension négative pour mettre un LM35 sur une entrée analogique de µC
    elle traine partout sur le WEB. Mais cette réponse ne te sert à rien ... vu que tu n'as pas besoin de -5V !
    J'aime pas le Grec
  1. d'une alim faire un chargeur
    Par invite57404879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 19h40
  2. Faire une alim
    Par invitefc61d0a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 09h05
  3. Que faire contre une alim qui siffle!!!
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 11h41
  4. Faire Alim 12V a partir 6V batterie (combi)
    Par invite6213a895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 09h52
  5. JE voudrais votre avis je cherche a faire une alim 5V 2A
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/05/2003, 08h59
