erreur lors de la commande du PIC16F84A
    invite5207145e
    Bonjour tous,
    j'ai une petite tache avec un PIC 16F84A
    qui va commander 5 relais dans un système électrothecnique.
    la tache est décrite le code ci aprés:
    mon PIC doit activé le relais num1 pour 4.9 s
    puis le relais 2 pour 10ms
    puis le relais 3 pour 45ms
    puis le relais 4 pour 45ms
    puis le relais 5 pour 4.9s
    le problème c'est que le relais 1 reste tout le temps fermé et le 5ème ne se ferme pas!!
    pouvez vous m'aider svp!!! je suis débutant
    voila mon code
    Code:
    void main() {
    PORTA=0;
    PORTB=0;
    TRISA=0x00 ;
    PORTB=0x00;
    TRISB=0x00 ;
    do
    PORTA=0x01;
    delay_ms(4900);
    PORTA=0x02;
    delay_ms(10);
    PORTA=0x04;
    delay_ms(45);
    PORTA=0x08;
    delay_ms(45);
    PORTA=0x10;
    delay_ms(4900);
    PORTB=0x01;
    delay_ms(100);
    while(1);
    dvb_gsm
    Wink Re : erreur lors de la commande du PIC16F84A
    Hi....
    Pour moi tu utlise le Logipic c tres facile pour ton cas...
    envoyez le schema du montage oui decrit les port que tu veux les utliser je te donne le Hex direct
    invite5207145e
    bah merci
    voila mon shéma en ISIS
    j'espère que c'est bien clair
  1. Commande de charge inductive lors de passage par zéro
    Par FRAJ220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 13h14
  2. Commande d'une charge lors du passage à zéro
    Par invite1de6ff24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 18h15
  3. Erreur lors d'une préinscription
    Par invite4c7071c8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/05/2008, 21h09
  4. erreur lors de lecture de certains CD
    Par invite6397bb2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2006, 10h39
  5. erreur lors d'une désinstallation
    Par erbbardin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2006, 13h16
