circuit conformateur
    invite8c59e863
    Bonjour ,
    J'ai rencontrer un probleme dans la creation d'un signal sinusoidale a partir d'un signal triangulaire dont j'ai utlisé un conformateur a diodes
    le probleme est que ce conformateur donne un signal quasi sinusoidale
    et parfois ce signal se deforme totalement ou on n'observe pas un grand changement ..
    je vous demande si quelqu'un a un circuit d'un conformateur qui peut fonctioonner dans les basse et haute frequence et avec amplitude reglable .
    Merci d'anvance, cordialement .
    louloute/Qc
    Re : circuit conformateur
    Le conformateur à diodes est un peu obsolète. Avec des moyens d’amateur il rend un signal avec une distorsion assez élevée, fonctionne pour des fréquences assez basses (20kHz et moins) et devient vite fastidieux si on veut sinusoïdaliser vraiment. En plus il exige une rampe bien linéaire pour être beau.
    Comme le conformateur à diode est un circuit non linéaire qui arrondit les coins, il a besoin d’une amplitude fixe en entrée et délivre une amplitude fixe en sortie ; gain et offset se font après.
    J’ai un schéma d’un géné de fonction pédagogique avec un conformateur à diode, la distorsion est de l’ordre de 3% ; comme je voulais aussi faire des mesures de distorsion à 1kHz, j’y ai adjoint un circuit L-C qui te descend la distorsion plus bas que je ne sais faire avec un pont de Wien.
    J’ai fait joujou dernièrement avec le 4069 comme amplificateur pour voir que sa région linéaire est d’assez réduite (400mVcàc avec Vcc=5V) mais qu’en grand signaux il fait tout seul un conformateur à diode assez respectable.
    男人不坏,女人不爱
    invite8c59e863
    Merci pour votre reponse
    si vous voulez me passer le schema de e conformateur
    je serai reconnaissant ,
    louloute/Qc
    Générateur de fonction
    L’AOP est un biFet genre TL072 ou TL082.
    Je joins aussi l’oscillogramme des trois sorties obtenus à 20kHz (fréquence max à laquelle on peut pousser la machine)
    Performances (alimentation +15/-15V) :
    Tension de sortie (carré / triangle / sinus): 20Vcàc
    Gammes: 74Hz à 850Hz
    700Hz à 8kHz
    7kHz à 55kHz
    Sortie Sinus :
    Niveau Max:+20dBm (600Ω) / 7Veff / 20Vcàc
    Niveau Min: -13dBm (600Ω) / 170mVeff / 0.5V càc
    Distorsion harmonique : 5%
    Atténuateur :30dB
    Filtre 1kHz :
    Niveau Max : +2dBm (600Ω) / 1Veff / 2.7Vcàc
    Niveau Min: -30dBm (600Ω) / 25mVeff / 70mV càc
    Distorsion harmonique :0.3%
    男人不坏,女人不爱
    Tropique
    Un amplificateur différentiel modifié permet d'obtenir assez simplement un taux de distorsion comparable à un conformateur à diodes très complexe.
    Voir exemple ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post1841145
    Ici, le circuit est inclus dans son contexte:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post1909670
    Lorsqu'il est bien règlé, il permet de descendre sous les 0.2% de distorsion, ce qui est exceptionnel pour ce type de circuit.
    Il peut fonctionner de moins d'un hertz à plus de 10MHz.
    invite8c59e863
    Merci de vos reponses , vraiment il y avait des idées d'ou j'ai tirer une idée d'un conformateur a diodes qui peut fonctionner dans des dizaine de kilohertz : voir adjoint
    si vous voyez qu'il manque des modification à faire pour ameliorer le signal , je serai tres reconnaissant si vous me diriez .
    Tropique
    Quelques remarques:
    -Ton circuit peut être simplifié, R2 R5 peuvent être amalgamées en 400 ohms, de même D3 D4 D9 D10 et R1 R6.
    -Le circuit n'est pas compensé en T°. Normalement, chaque diode doit être doublée par une diode de compensation (ou il faut un réseau de polarisation compensé). Ici, les tensions des points d'inflexions sont déterminées par les tensions de seuil des diodes, pas par des seuils définis.
    -Pour évaluer les performances réelles, il ne faut pas se fier à la "tronche" du signal. Il faut faire une analyse de Fourier, p.ex. < .four 1K V(n002) >.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par thkarim Voir le message
    Ce n'est pas plus simple de faire un oscillateur "sinus" directement ?
    J'aime pas le Grec
    Faire un générateur sinus couvrant une large gamme de fréquence ce n'est pas simple, hormis le pont de Wien stabilisé en amplitude il n'y a pas beaucoup de possibilités et en dessous de quelques dizaines de hertz la boucle de régulation devient sportive.
  1. [Techniques Archéo] Conformateur
    Par berytus-berytus dans le forum Archéologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/05/2010, 10h11
  2. conformateur à diodes
    Par invite0c5905c1 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/07/2009, 11h02
  3. [Techniques Archéo] Dessin céramique : Conformateur
    Par invite20c68d49 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 31/08/2008, 20h30
  4. Etude d'un circuit conformateur a diode Zener
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/12/2007, 21h28
  5. [Techniques Archéo] Conformateur en plastique
    Par inviteb3325e0d dans le forum Archéologie
    Dernier message: 18/02/2007, 20h38
