Mesurer du courant sur un oscilloscope
    sisioudjfunky
    La résistance suivante est-elle un bon choix pour utiliser mon oscilloscope en ampèremètre : http://be.farnell.com/panasonic/erj1...-1r/dp/1717932
    Mon circuit consomme moins de 40mA en 3,3V. Je dois pouvoir mesurer des consommations entre 1µA et 40mA.
    Mon raisonnement est le suivant :
    - Résistance à couche pour les courants variants très rapidement
    - Chute de tension due à la résistance inférieure à 0,1V => Maximum 2 ohms (ici 1 ohm).
    Quelle est votre avis ?
    Re : Mesurer du courant sur un oscilloscope
    Bonjour sisioudjfunky et tout le groupe
    Ta question, posée sur un fil qui date de près de 5 ans, est un déterrage malvenu. Comme ta question est différente de celle posée à l'origine, elle a été déplacée. Pour une nouvelle question, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion.
    Citation Envoyé par sisioudjfunky Voir le message
    ... Mon circuit consomme moins de 40mA en 3,3V. Je dois pouvoir mesurer des consommations entre 1µA et 40mA ...
    Hum! 1µA et 1 ohm, si je ne trompe pas, cela fait 1 µV. L'oscilloscope le voit-il?
    D'ailleurs, 40 mV, au maxi, ce n'est guère mieux.
    Que cherches-tu à faire au juste? As-tu déjà vu du bruit sur un oscillo?
    ... Résistance à couche pour les courants variants très rapidement ...
    C'est quoi, pour toi, rapidement?
    ... Chute de tension due à la résistance inférieure à 0,1V => Maximum 2 ohms ...
    Tiens, on n'a pas les mêmes résultats. N'utiliserait-on pas la même loi?
    Dois-tu bien "tenir" une pareille dynamique? Ne peux-tu pas prévoir plusieurs gammes?
    ... Quelle est votre avis ?
    C'est fait.
    Zig38
    ATTENTION, TRES SOUVENT
    les - des sondes d'oscillo (si on peut appeler cela le -) sont reliés ensemble et à la MASSE qui elle est reliée à la TERRE (sauf dans le cas d'oscilloscope à voie séparée et isolée de la masse).
    PARFOIS le 0V du circuit électronique est lui aussi relié à la masse puis à la terre du réseau électrique.
    Est parfois, selon le régime de neutre, le neutre du reseau (quiarrive quelque par surement sur la carte électronique) est aussi relié à la TERRE.
    Dans ces conditions, il faut être prudent car la sonde d'oscilloscope est génératrice de mise à la masse et/ou terre de signaux électroniques !!!!
    Cela peut poser un probléme pour visualiser une tension aux bornes d'un résistance !!!
  1. Mesure de courant sur oscilloscope
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 10h51
  2. Montage pour mesurer un courant faible (~3uA)
    Par invitef31c314a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 09h23
  3. Mesurer courant dans le 220v
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 12h58
  4. visualiser un courant sur un oscilloscope avec un tore
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 19h12
  5. Comment mesurer la vitesse d'un courant?
    Par bleak dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2005, 09h53
