caractéristiques d'un petit transformateur
    invite99aaa6a7
    Je dispose d'un petit transformateur "made in china" que j'ai trouvé dans un chargeur de téléphone portable,
    je compte utiliser ce transformateur pour alimenter une carte qu'on est entrain de concevoir. je me demande comment puis je savoir ses caractéristiques?
    Je veux utiliser ce transformateur pour avoir une tension de 5V continu à partir de la tension secteur, est ce qu'il y une différence entre l'utilisation des transfo normaux et celle des transfo de petites tailles ? j'aimerais bien avoir quelques explications là-dessus..
    m2a
    Re : caractéristiques d'un petit transormateur
    Sur le transfo, tu a une étiquette avec le voltage d'indiqué dessus ainsi que l'ampérage.
    Tout dépend des ressources nécessaires de ton circuit (quel ampérage au final avec les composants, tension d'alimentation de tes composants CI (3.3v, 5v...) )
    PIXEL
    Citation Envoyé par banned Voir le message
    ATTENTION à ce que ça ne soit pas un transfo d'alim à découpage.
    Inutilisable directement sur le 230 sous peine d'étincelle, fumée, voir incendie!
    invite99aaa6a7
    ah j'oubliais de le préciser, je pense qu'il l'est bien, car il est précédé par un petit montage ( capa, diode, résistance ) il n'est pas utilisé sur le 230 directement, je l'ai pas compris ce montage, est ce que vous pouvez me dire par doit être précédé un transfo d'alimentation à découpage ?
    Citation Envoyé par m2a Voir le message
    il n'y a pas d'étiquette..
    j'ai besoin de 100mA max, je n'ai besoin que de 5V..
    PIXEL
    ah j'oubliais de le préciser, je pense qu'il l'est bien, car il est précédé par un petit montage ( capa, diode, résistance ) il n'est pas utilisé sur le 230 directement, je l'ai pas compris ce montage, est ce que vous pouvez me dire par doit être précédé un transfo d'alimentation à découpage ?.
    par une électronique telle que tu la décris , plus un ou deux transistors.
    c'est bien un transfo d'alim à découpage, donc inutilisable tel quel.
    invite99aaa6a7
    ça ne m'aide pas.. un transistor seulement, je vais essayer de trouver les fonctions que réalise le petit montage
    à priori ça sera : 230V->capa pour lissage de la tension->diode pour éliminer les tensions négatives->diodes pour redressement->découpage avec une transistor->transfo-> tension continue
    PIXEL
    n'espére pas mettre un tel truc au point sans sérieuses connnaissances .
    tu va tout ramasser dans la poire !
    si tu veux une petite alim à découpage , ça se trouve tout fait à pas cher.
    invite99aaa6a7
    Oui bien sûr je vais d'abord essayer de tout savoir, je ferai une grande attention
    j'ai dit déjà que j'ai pris le transfo d'un chargeur et qui est fonctionnel, je veux la réaliser moi même, et surtout comprendre comment ça se fait
    Merci bien PIXEL pour les conseils
    Georges974
    Rien n'empêche de chercher le primaire (Ohmètre R élevée) et secondaire(s) R bas.
    L'isolation entre primaire et secondaire (Ohmètre R infinie)
    Tu peux dire que c'est un transfo à enroulements séparé.
    Si oui applique une petite U au prim. et mesure U sec. et calcule le rapp. de transfo. contrôle surtout l'échauffement (U sinus.)
    quelques idées comme ça...
  1. Caractéristiques d'un transformateur ?
    Par pmvoile dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 22h22
  2. caracteristiques d'un moteurs
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 07h22
  3. Définir les caractéristiques d'un vérin et d'un moteur
    Par invite08a45f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 16h36
  4. 10Base2:Caractéristiques du transformateur
    Par Guizou dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 21h25
  5. petit exo sur transformateur
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2007, 21h13
