montage d'une enseigne led
    medham
    bonsoir:
    je suis entraine de faire une enseigne je fait des lettre sur un plexiglas avec des LED mes je pas pu les faire clignoter je veux par exemple que le 1er mot s'allume pendant que 2eme soit éteins puis on inverse, juste aprés les 2 mots clignote 1 puis les lettres clignotes 1 par 1 pour enfin revenir au début.
    ci quel qui-un peut me donne un schema et les circuits qui mes faut et merci d'avance.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : montage d'une enseigne led
    combien de leds? quelle puissance? quelle tension?
    après pour ton projet, sans µC, ben ça va être "en logique"... commence par le 4017...
    http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_001.html
    et je te préviens...il serait étonnant que quelqu'un te ponde un schéma... à l'oeil...
    vede
    ;O]
    PA5CAL
    - Combien y a-t-il de lettres dans les mots à afficher ?
    - Combien y a-t-il au maximum de leds par lettre ?
    - Quelles sont les caractéristiques des leds (courant, tension) ?
    - Si elle est déjà imposée, quelle est la tension d'alimentation ?
    medham
    bonjour:
    le texte que je utilise dans mon enseigne ce MAISON LUMIERE .
    les LED seront entre 6 et 15 dans une lettre suivent le lettre environ 120 LED en tout , 3v 20ma pour chaque LED et j'ai un tentions de 220v et je peut utilise un transfo s'il faut .
    PA5CAL
    Voici le schéma de principe d'un circuit alimenté sous 24Vdc, pour une séquence du type:
    Code:
    MAISON .......
    ...... LUMIERE
    MAISON .......
    ...... LUMIERE
    MAISON LUMIERE
    MAISON LUMIERE
    M..... .......
    .A.... .......
    ..I... .......
    ...S.. .......
    ....O. .......
    .....N .......
    ...... L......
    ...... .U.....
    ...... ..M....
    ...... ...I...
    ...... ....E..
    ...... .....R.
    ...... ......E
     puis reprise au début
    C'est bien ce que tu souhaites obtenir ?
    La première image donne le schéma de la partie séquenceur. La seconde présente les différentes alimentations de groupes de leds (un groupe = une lettre), selon le nombre de leds requises.
    Je mettrai pour la nomenclature plus tard.
    dvb_gsm
    Wink Re : montage d'une enseigne led
    Hi..
    Si tu veux un montage complexe qui fait plein d' animations et sequences......il te faut un PIC
    Si tu veux faire anbimer ton montage avec chaque lettre toute seule uil te faut par exemple PIC16F877 qui te fait plein des animations...
    PA5CAL
    Voici une autre version du séquenceur, qui me semble meilleure.
    medham
    merci PA5CAL pour ton effort s'il est possible d'avoir les mesures des circui .
    medham
    bonjour :dvb_gsm
    je veux bien savoir le montage de pic si tu veux m'envoyer un schema et merci.
    PA5CAL
    Au niveau du séquenceur:
    • Pour le circuit d'initialisation (situéen bas à gauche), on peut prendre:
    - R = 470 kΩ
    - C = 470 nF
    Les valeurs ne sont pas critiques.
    • Pour la base de temps principale (située immédiatement à droite) qui fixe la vitesse de défilement de la séquence, on peut prendre:
    - P = 100 kΩ (potentiomètre, valeur réglable)
    - R = 10 kΩ (résistance fixant la vitesse maximale)
    - C = 15 µF
    La période de base est déterminée par la formule : T = 1,4 x (P+R) x C
    Avec ces valeurs de composants, la période est réglable entre 0,2 et 2,3 secondes.
    • Les six condensateurs de découplage (représentés en haut au centre) doivent être montés au plus près des broches d'alimentation des circuits 4001, 4017, 4022, 4022, 4070 et 4093. Leur valeur peut être prise entre 10nF et 100nF.
    • Autour du régulateur 15V (situé en haut à gauche), la diode est de type 1N4001. Le condensateur de gauche fait 330nF et celui de droite (optionnel) fait 100nF.
    • L'alimentation 24V continue doit fournir une tension suffisamment régulée, restant tout au moins comprise entre 23,5V et 28V. Ce pourrait être par exemple un bloc secteur à découpage. Sa puissance doit être adaptée au nombre de branches de leds à alimenter (soit ici environ 15W ou bien 0,6A).
    PA5CAL
    Au niveau de l'alimentation des leds, pour chaque lettre:
    • La résistance d'entrée (à gauche) sera prise égale à 4,7kΩ , 2,2kΩ ou 1,5kΩ, selon que le ou les transistors pilotent respectivement une, deux ou branches de leds (soit 4,7kΩ pour les deux premiers circuits en haut à gauche, 2,2kΩ pour les cinq à droite, et 1,5kΩ pour tous ceux du bas).
    • Les transistors sont de type BC547C, ou tout autre transistor bon marché présentant un fort gain en courant (>300).
    • Les résistances placées du côté de l'émetteur du transistor (partie inférieure du circuit) ont une valeur de 365Ω avec une précision de ±1% ou ±2%, et une puissance de 1/4W minimum.
    • Les résistances placées du côté du collecteur du transistor (partie supérieure du circuit) viennent en remplacement d'une led, et ont une valeur de 150Ω avec une précision de ±1% ou ±2%, et une puissance de 1/8W minimum.
    Cette partie n'est valable que pour des leds de type VF=3V @ IF=20mA .
    Dernière modification par PA5CAL ; 14/05/2010 à 13h15.
    medham
    je vous merci PA5CAL pour toute explication et je veux vous demander ton avis sur ces deux schémas desquelles me donne .
    merci d'avance
    PA5CAL
    Ces deux schémas réalisent un chenillard simple.
    Leur conception est déplorable, car un 4017 n'est pas fait pour piloter une led.
    Alimenté en 9V, une sortie de 4017 n'est pas censée délivrer un courant de plus de 1mA. Lui en faire produire 10 ou 20 fois plus est proprement aberrant.
    Même si cela peut marcher avec un minimum de chance, on est très au-delà des spécifications du constructeur. Les caractéristiques de fonctionnement sont inconnues et la viabilité du schéma non garantie. De plus, le circuit souffre et sa durée de vie est compromise.
    C'est le genre de circuit qu'on peut trouver sur les gadgets fabriqués en Chine, pas chers, vite vendus, vite jetés, vite rachetés. Bref, c'est de la m...de .
    Dernière modification par PA5CAL ; 14/05/2010 à 15h49.
    medham
    je vous merci bien PA5CAL de me rependre et une bonne journer.
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    j'ai un peu trop vite présumé...
    joli boulot PA5CAL ;O]
    vede
    ;O]
    _____________
  1. Branchement des diodes led pour une enseigne
    Par medham dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 11h58
  2. Montage d'une système de LED infrarouges
    Par invite8933557e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 09h23
  3. Durée de vie d'une pile lithium 3V sur un montage de LED
    Par invite95d8587c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 18h17
  4. Enseigne avec des LED
    Par invite4a7e8912 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h01
  5. enseigne avec led cms ??
    Par invite569db938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 17h12
