utilité d'une résistance entre émetteur et base d'un transistor PNP?
Bonjour, j'ai un moteur piloté par un transistor PNP.
J'ai Vcc sur l'émetteur, le moteur est connecté entre le collecteur et la masse, et la base à une résistance de protection.
La base du transistor de puissance est commandé par un autre transistor de commande qui lui est dans un CI qui commande le rapport cyclique.
Lorsque ce transistor de commande est saturé, la base du transistor de puissance est à la masse via la Rp.
Lorsque le transistor de commande est bloqué, la base du transistor de puissance est en "haute impédance" et le transistor de puissance est bloqué.
Notre prof nous à fait rajouté une résistance entre l'émetteur et la base en "protection"...
Mais je ne vois vraiment pas en quoi cela peut protéger.
J'ai pensé que ca pouvais servir à la limite pour être sur que la base soit à Vcc quand le transistor de commande est bloquer afin que la transistor de puissance se bloque aussi.
Merci de votre aide.
Dernière modification par Canaillou2k5 ; 13/05/2010 à 15h37.
Re : utilité d'une résistance entre émetteur et base d'un transistor PNP?
Cela permet d'évacuer les charges stockées dans la base pour assurer un blocage net du transistor, cela évacue aussi le courant de fuite base collecteur du transistor commandé et celui collecteur émetteur du transistor de commande, entre autres!
13/05/2010 - 16h16
Canaillou2k5
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
22
Messages
352
Merci pour la réponse.
une autre question : comment choisit-on la valeur de cette résistance ?
13/05/2010 - 16h19
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 256
Bonjour Canaillou2k5 et tout le groupe
Envoyé par Canaillou2k5
... Mais je ne vois vraiment pas en quoi cela peut protéger ...
Je confirme les informations données par jiherve.
En fait, ce n'est pas pour protéger, mais plutôt pour assurer le blocage.
L'idéal, impossible, serait de court circuiter l'espace émetteur base, pour empêcher le Vbe de conduction de s'établir par des fuites. Il faudrait, pour cela, un composant actif pour le faire. La résistance est un compromis commode, qui, avec les transistors modernes (performants) y parvient pratiquement, au prix d'une surconsommation dérisoire.
Ne pas mettre cette résistance, dans un montage sérieux, c'est une faute, même si le montage semble fonctionner sans elle.
13/05/2010 - 17h43
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
11 967
On peut aussi ajouter que sans la résistance, la tenue en tension du transistor est Vceo, alors qu'avec, elle est de ~Vcb (ou Vces).
Le ~ elle là parce qu'en fait, la résistance ne peut-être considérée comme court-circuit qu'à partir d'une certaine valeur. Dans certaines datasheet, c'est d'ailleurs précisé numériquement, et parfois, pour une résistance de valeur donnée, on donne encore une tension: le Vcer.
